Klackgeräusche bei der Kassettenwiedergabe beim Ultra Center 9941
      Moin Gemeinde,
      bei meinem Ultra Center 9941 gibt es eine Art Klackgeräusche bei der Tapewiedergabe.
      Es läuft alles normal, also Vor- und Zurückspulen sowie Wiedergabe funktioniert.
      Allesdrings gibt es eine Art Tackern bei der Wiedergabe und es sieht so aus als würde der Dorn welcher in die Kassette greift etwas ruckeln.
      Habt Ihr einen Tipp für mich wie ich das in den Griff bekomme?
      Danke und einen guten Strat ins neue Jahr.
      Schönen Gruß,
      Jörg
      Das rattert ja richtig!
      Auffallend, beim Lauf ist ein starkes Ruckeln zu erkennen.
      Du wirst die Mechanik zerlegen müssen.
      Es kann der linke oder der rechte Wickeldorn sein, ich tippe eher auf links.
      Unter beiden sollte sich eine Rutschkupplung befinden.
      Meist funktioniert so eine Kupplung mit einer Filzscheibe.
      Hat sich der Filz aufgelöst, ist natürlich der gewollte Rutscheffekt nicht mehr vorhanden.
      Teilweise ist auch der Filz mit Abrieb verkleistert, der mit der Zeit hart wird.
      Mit etwas Glück und Alkohol wie Isopropanol kann man die Filze reinigen.
      Prüfe auch die Antriebsriemen, könnten schlaff geworden sein.
      Ist da mehr Zug, rutschen manchmal durch, dürfte sich der Rattereffekt verstärken.
      Filz habe ich nicht gefunden, es wird magnetisch gebremst.
      Auch einen Antriebesriemen gibt es nur für das Zählwerk, den habe ich mit Hilfe heißen Wassers wieder hinbekommen.
      Ich habe jetzt alles, soweit mir das möglich wahr, auseinander genommen und die Teile mit Isopropanaol gereinigt.
      Es ist jetzt wesentlich besser, ein Klackern ist nicht mehr wahrnehmbar.
      Woran es jetzt gelgen hat, weiß ich nicht, bin aber jetzt soweit zufrieden.
      Leider kenne ich das Laufwerk nicht.
      Eine gängige Variante ist der Antrieb der Wickeldorne mit Reibrad.
      Läuft bei Wiedergabe der Motor für Bandzug, schenkt das ein und treibt den rechten Aufwickelteller an.
      Möglicherweise bei Dir vorhanden, jetzt nach Reinigung wieder brauchbar gängig.
      Das mit magnetischer Rutschkupplung wundert mich.
      Gibt es tatsächlich, sehr selten, sah ich mal bei ASC.
      Wenn die Sache jetzt zufriedenstellend läuft, würde ich nicht unnötig herumprobieren.
      Schade, daß Du keine Bilder beim Zerlegen der Mechanik gemacht hast.
