GRUNDIG ST 2000 Tuner mit mysteriösem Fehler
      TCA240 oft ersetzbar durch TDA1571 (Nachfolger von TCA240 ?).
      Im TDA1571 sind einige Pins zusammengelegt (3 und 6, 4 und 5, 11 und 12, 13 und 14), die im TCA240 separat sind. Schaltplankontrolle also immer erforderlich. Also bedingt Pin-kompatibel.
      Wenn, wie in der Schaltung des ST 2000 und ST 6000, die o.g. Pins bei Verwendung des TCA240 bereits extern zusammengelegt sind, kann ihn der spannungsfestere TDA1571 ohne weitere Änderung ersetzen.
      ist natürlich sauber abgeglichen. Ich lasse ihn so, wie er jetzt ist. Das hat keinerlei Nachteile.
      Es ging mir darum, auszuschliessen, dass noch ein übersehener Defekt versteckt ist, der sich über die Zeit verschlimmern könnte und dann wieder ein Problem macht. Ich bin jetzt zum Schluß gekommen, dass das nicht mehr der Fall ist. Die Vernietung der Lötfahnen am Abstimmpoti war der letzte Troublemaker. Vielleicht war das Abstimmpoti alleine ursächlich (könnte sein), vielleicht aber auch nicht ganz alleine.
      Zu Deiner Frage:
      Das Poti macht zwar nur die Abstimmspannung, deren Genauigkeit ist aber wichtig, da auf den Wert der Abstimmspannung (also auf die Kapazität der Kapazitätsdiode bei einer bestimmten Abstimmspannung) jeder Kreis abgelichen wird. Verändert sich nachträglich die Abstimmspannung, stimmt der Abgleich folglich nicht mehr. Deshalb ist in den Service Manuals die Kontrolle der Abstimmspannung immer der allererster Prüfpunkt noch vor dem Abgleich. Wenn der Abgleich stark verstimmt ist, geht auch die Empfindlichkeit verloren.
      Du kannst mir Dein 2. Exemplar auch gerne zukommen lassen. Wäre aber schon sehr großer Zufall, wenn dort die Ursache die gleiche wäre. So recht mag ich das noch nicht glauben. Das hier war schon etwas speziell.
      So, alle Termine erledigt, habe wieder was Zeit!
      Warum gab das nichts mit Messung am Kollektor von T303?
      Mit dem Digigiguck sollte das eigentlich funktionieren.
      Empfindlich ist die Stelle nicht, sehr niederohmig.
      Auch müsste da genug Dampf sein, weit mehr als nur Millivolt.
      Stört aber nicht, die Messung der ZF-Amplitude hat genug Aussagekraft.
      3,5 dB ist ungefähr Faktor 1,5 und somit hinreichend konstant.
      Mal sehen, auch wieder was bei mir im Hinterkopf
      Man könnte da mit AD8307 und Freunden messen.
      Bei box73.de gibt es dieses nette Modul für aktuell 10 Euro:
      box73.de/product_info.php?products_id=4824
      Eigentlich ist das für 50 Ω.
      Das kann man aber umbauen auf eine Eingangsimpedanz ca. 2,2 kΩ.
      Eventuell packt man noch einen Spannungsteiler 1:10 davor.
      Letztens bekam ich eine Fehllieferung, bestellte die Module.
      Vermutlich stelle ich die Umänderung hier im Forum vor.
      Das ist dann eine prima Sache für Messungen in VFOs wie hier.
      weil es am Kollektor von T303 so niederohmig zur Stromversorgung (damit auch --> Masse) hin zugeht (nur 22 Ohm, dahinter gehts schon über die Abblockkondensatoren auf Masse), ist die Spannungsamplitude am Kollektor von T303 gegen Masse sehr klein. Messung am Emitter wäre vermutlich gegangen, wenn es dabei den Kreis nicht verstimmt. Da ist wegen der Enge nur noch schlechter von der Bestückungsseite dranzukommen.
      Letztlich war Messung am Mischerausgang auch wegen der sehr engen Platzverhältnisse an T303 einfacher und enthält sogar noch mehr Information, da die ZF-Amplitude auch noch von der am Mischer anstehenden f0-Amplitude abhängt. Wäre dort ein zu früher/starker Abfall zu den Bandgrenzen, hätte sich das bei der ZF-Amplitude auch gezeigt. Also zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen!
      Nachträglich zur Illustration:
      Funktion des UKW-Oszillators und der Trennstufe in der Simulation (parasitäre Eigenschaften ignoriert):
      abgestimmt auf Oszillatorfrequenz: 108 MHz
      Pegel:
      Basis T303, Messpunkt 1 (rot): 5,6 Vss (schlecht messbar wg. Verstimmung d. Kreises bei Kontakt)
      Kollektor T303, Messpunkt 2 (gelb): 220 mVss (d.h. klein, kein Sinus, sehr schlecht / kaum messbar)
      Emitter T303, Messpunkt 3 (türkis): 3,4 V ss (evtl. Verstimmung bei Kontakt?)
      Ausgang d. Trennstufe (blau): 10 Vss (Verstimmung bei Kontakt)
      Messung am Ausgang des Mischer-ICs ist also hier die beste Methode zur Beurteilung der Pegelkonstanz über die Frequenz.
      Abschliessender Hör- und Empfangstest
      Der Grundig ST 2000 konnte noch UKW-Sender in hörwürdiger Qualität hereinholen, die meinem NAD Model 300 Receiver (1975) verborgen blieben. Und Sender, die mit dem NAD nur leicht verrauscht empfangen werden konnten, erklangen über den ST 2000 nahezu rauschfrei. Er punktete also nicht nur in den Messwerten sondern auch praktisch hinsichtlich Empfindlichkeit und damit verbundener Rauscharmut bei schwachen Sendern.
      Ich nehme meinen NAD Model 300 Receiver gerne zum Vergleich, weil er bei stärkeren Sendern in Stereo sehr rauscharm ist, dabei durchschnittlich gute Trennschärfe und Empfindlichkeit bietet, allerdings sehr guten Klang (UKW Frequenzgang 20 Hz - 15 kHz -1 dB) bei niedrigen Verzerrungen. Klangmässig konnte ich zwischen dem ST 2000 und dem NAD keinen Unterschied heraushören. Empfangsmässig schlägt der ST 2000 den NAD deutlich. So sollte es auch sein!
      Alles gut!
      Als wichtig hat sich korrekte Einstellung der Stereoschwelle nach Service Anweisung gezeigt. Liegt die Schwelle zu hoch, leidet die Übersprechdämpfung, Räumlichkeit geht verloren, weil die dem Stereodecoder integrierte Kanalüberblendung zu früh einsetzt. Die sorgt dafür, dass das Rauschen bei schwachen Sendern verringert wird, indem eine zunehmende Überblendung in Richtung "mono" erfolgt. Bei Sendern nur knapp über der Stereo-Schaltschwelle wird zwar "stereo" angezeigt, aber praktisch fast nur noch in mono wiedergegeben, dafür aber ohne Rauschen. Man erspart sich so natürlich die manuelle Umschaltung auf mono. Natürlich soll das bei Sendern, die hinreichend stark für rauschfreien bzw. rauscharmen Stereoempfang sind, nicht stattfinden. Dafür muss die Stereoschwelle korrekt eingestellt sein.
      Michael erwähnte noch einen weiteren Grundig Tuner ST 2000, ebenfalls mit ausgefallenem UKW-Empfang.
      Dort war die Ursache allerdings relativ trivial. Auf der Hauptplatine kreuzte ein feiner Haarriss die Leiterbahn von der Antennenbuchse zum Mischteileingang. Sie war dadurch nahezu voll unterbrochen, lediglich sehr geringe kapazitive Kopplung "überbrückte" den Riss durch die Leiterbahn. Das reichte gerade noch, um ca. 1/25 tel der anliegenden HF-Amplitude (Antennensignal) zum Frontend durchzulassen.
      Der Riss, war nur bei bestimmtem Lichteinfall erkennbar und nur wenn man danach spezifisch suchte. Nach Überlöten des betroffenen Leiterbahnabschnitts mit einem passend zurechtgebogenen 1 mm starkem versilberten Kupferdraht (in der Nähe des Schraublochs, wo die "1" neben der leiterbahn steht, war wieder volle Empfangsstärke gegeben.
      Haarriss vor der Reparatur.
      Hmm, ich hatte ja die Platine überarbeitet ... aber das habe ich offenbar übersehen. Manchmal sind die Dinge am Ende zum Glück einfach ... bei den Saba Receivern kennen wir das Problem ja, tritt oft auf. Beim ST 2000 hatte ich das vorher noch nie, aber die Leiterbahn ist ja auch hier dünn und empfindlich. Werde ich in Zukunft also immer genau prüfen.
      Ein Nachtrag: Der leidige Einstellstift, der oft defekt ist oder fehlt. Dazu erst einmal ein Bild:
      Links oben der Einstellstift im Original, wie er bei diversen Geräten von Grundig dabei ist, um die Stationstasten einstellen zu können. Fehlt er, oder ist das vordere Stück abgebrochen, hilft natürlich ein kleiner Kreuzschlitzdreher wie oben rechts im Bild. So richtig prickelnd ist das natürlich nicht ... aber man kann die Klinge mit einem Dremel abtrennen und dann geschickter einsetzen. Solche Stücke sind links unten zu sehen. Danach gibt's zwei Varianten:
      (1) Der originale Stift ist noch da, aber die Spitze ist abgebrochen. Dann glättet man vorne, und bohrt ein Loch in der Dicke der Klinge. Da der originale Stift innen hohl ist, muss man die Klinge lang genug lassen. Also mit der Spitze zuerst reinstecken, und dann bei ca. 5-7 mm Überstand anzeichnen, da abtrennen. Dann andersherum mit etwas Zweikomponentenkleber einkleben und aushärten lassen. Das ergibt dann einen Stift wie den zweiten von links in der oberen Reihe.
      Falls die abgebrochene Spitze vom Original noch irgendwo steckt, und man sie nicht herausbekommt, dann kann man sie auch ganz hineinschieben, weil der Kreuzschlitzdreher nicht so tief eintaucht, und trotzdem einwandfrei arbeitet.
      (2) Der Einstellstift fehlt überhaupt (was leider oft der Fall ist). Dann braucht man eine alte Potiachse, oder eine Achsverlängerung, mit 6 mm Durchmesser. Aber nicht mehr, auch nicht 6,1 --- besser ist sogar etwas weniger, also 5,9 mm (sonst passt es später nicht in das Loch in der Frontplatte). Nun wird an einer Seite genau zentriert ein Loch im richtigen Durchmesser gebohrt, ca. 10 mm tief (das geht gut mit einer Drehbank, aber auch noch ganz gut mit einem ordentlichen Bohrständer und genauer Fixierung des Stabes in einer Halterung). Nun schrägt man die Achse um das Loch herum noch etwas an, damit sie später gut in die Halterung geschoben werden kann. Danach wird ein Stück Klinge eingeklebt wie unter (1).
      Für den Abschluss am anderen Ende kann man sich kleine VA-Endkappen mit 6 mm Innendurchmesser aus dem Bastelzubehör für Schmuck besorgen (rechts unten im Bild) und dann ebenfalls mit Zweikomponentenkleber aufkleben. Dann erhält man einen Einstellstift wie in der oberen Reihe (dritter von links). Der passt gut in die Bohrung in der Front. Er sieht zwar etwas anders aus, aber man kann ihn dafür leichter herausziehen als das Original, was nicht von Nachteil ist.
      Auf diese Weise vervollständige ich die Tuner, so dass man die Stationstasten wieder ohne Probleme einstellen kann.
      Moin Bernhard,
      klar, wenn jemand einen hat ... ich habe momentan keinen zur Verfügung, Es ist auch so, dass schon der originale Abgleichstift etwas labil ist. Genau das wäre evtl. auch von einem gedruckten Exemplar zu erwarten. Andererseits gibt es schon gedruckte Versionen für den Abgleichstift bei den Saba-Receivern, die recht gut klappen (aber auch robuster aufgebaut sind).
      Da meine obige "Bauanleitung" im Grunde sehr einfach ist, wollte ich sie mal vorstellen. Nachdem ich die Stifte mit der Bohrung einmal hatte, war der Rest in ein paar Minuten erledigt, wobei ich mir gleich mal 10 gebastelt habe. Das sollte eine Weile reichen ...
      Andreas, rechts im Bild ist doch ein kleiner Schraubendreher abgebildet. Da habe ich mal einen Beutel von gekauft, 50 Cent das Stück oder so ... Durchmesser ca. 3 mm. Den stecke ich in die Bohrung, und markiere bei ca. 5-7 mm Abstand, dann trenne ich dort mit einer kleinen Trennscheibe im Dremel, und habe meine Klingen. Geht fix, und klappt gut ... zwei sind links unten im Bild zu sehen.
      Kirmesschraubendreher?
      Früher machte ich mir an der Schießbude daraus einen Spaß.
      Zuerst nahm ich mir ein Gewehr und schoss damit auf eine Scheibe.
      Da wusste ich, ob es sauber schießt, bzw. hatte den richtigen Haltepunkt.
      Dann machte ich mich über die Schraubendreher her.
      Pro Tonröhrchen kann man mit zwei Schuss rechnen, bis es voll zerplatzt ist.
    • Benutzer online 10
      10 Besucher
