Saba freudenstadt 100 stereo
      Olá a todos os membros,
      Adquiri recentemente um Saba Freudenstadt 100 e quando é liga no modo estéreo ele desliga o olho azul e deixa de se ouvir a emissora, ou seja algo errado.
      Até hoje consegui o sucesso em meus projetos de eletrônica, mas não é verdade que não tenho formação nesta área.
      Procure aqui alguém que me possa ajudar porque talvez por esta rádio seja mais velhinho que eu tenha ficado bloqueado.
      É a primeira vez que tem uma barraca na rádio que está valvulada e me retira alguma confiança.
      agradeça a quem me possa ajudar pf.
      Cumprimentos a todos.
      Olá a todos,
      adquiri recentemente um Saba Freudenstadt 100 e quando ele é ligado no modo estéreo, a luz azul apaga e a estação para de tocar, significando que algo está errado.
      Até o momento, tenho obtido sucesso com meus projetos de eletrônica, mas não tenho nenhuma formação formal nesta área.
      Procuro alguém que possa me ajudar porque talvez este rádio seja mais antigo que eu e estou preso.
      É verdade que esta é a primeira vez que tento fazer algo com um rádio valvulado e isso me deixa um pouco inseguro.
      Agradeço a quem puder me ajudar, por favor.
      Saudações a todos .
      Online Übersetzung:
      ich habe mir vor Kurzem ein Saba Freudenstadt 100 zugelegt. Wenn ich es im Stereo-Modus einschalte, erlischt die blaue Kontrollleuchte und der Sender hört auf zu spielen. Irgendetwas stimmt also nicht. Bisher hatte ich mit meinen Elektronikprojekten immer Erfolg, aber ich habe keine formale Ausbildung in diesem Bereich.
      Ich suche jemanden, der mir helfen kann, denn vielleicht ist das Radio schon älter als ich und ich komme einfach nicht weiter. Es ist das erste Mal, dass ich Probleme mit diesem Röhrenradio habe, und es verunsichert mich sehr.
      Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
      Viele Grüße!
      das ein Freudenstadt 100 beim Drücken der Stereotaste auf UKW verstummt ist normal. Das Radio ist nicht für UKW-Stereo ausgelegt, das war erst ab dem Freudenstadt 11 in der Exportversion möglich.
      Der Freudenstadt 100 kann erst mit einem zusätzlichen Einkanalverstärker NF-Stereo spielen.
      Somit liegt hier kein Fehler am Gerät vor.
      Grüße Christoph
      Lieber Carlos!
      Normalerweise schreiben wir hier in deutscher Sprache.
      Spanisch wird hier fast nicht verstanden, Problem.
      Alternativ darf englisch geschrieben werden.
      Das können hier viele, auch die Fachausdrücke der Elektrotechnik.
      Für Ausländer ist es meist besser, Englisch zu benutzen, auch Online-Übersetzung.
      Admin
      Hello Carlos,
      Your radio is not wrong,
      If you press the STEREO button the radio will not work as an stereo amplifier and the radio is not stereo on FM (UKW). It has no stereo decoder.
      So, the radio works properly.
      Viele Grüße von
      Reiner
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Haebi“ ()
      Olá Christoph, antes de mais um muito obrigado por me ajudar.
      Ok, compreendo e foi com um alívio que fiquei ao saber que está tudo normal, daí eu não estar a conseguir localizar nenhum defeito.
      Já agora s o botão mono quando pressionado acontece o mesmo e não acende luz, também é normal?
      Onde posso encontrar um amplificador de canal único adicional para montar ou não é aconselhável alterar..
      Para mim não tem sentido as colunas não estarem a funcionar, fazer o seu trabalho em stereo.
      Hello Christoph, first of all, thank you very much for helping me.
      Okay, I understand, and I was relieved to know that everything is normal, which is why I haven't been able to locate any fault.
      Now, when the mono button is pressed, the same thing happens and the light doesn't turn on, is that also normal?
      Where can I find an additional single-channel amplifier to assemble, or is it not advisable to change it?
      To me, it doesn't make sense that the speakers aren't working, doing their stereo job.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Carlos Ferreira“ ()
      dl2jas schrieb:
      Caro Carlos! Normalmente escrevemos em alemão por aqui. O espanhol é pouco compreendido, o que é um problema. Como alternativa, você pode escrever em inglês. Muitas pessoas aqui falam inglês, inclusive os termos técnicos de engenharia elétrica. Para estrangeiros, geralmente é melhor usar o inglês, incluindo traduções online. Administração
      Ok. Hello to all the members who volunteered to help.
      Christoph, Haebi, and the dl2jas administration, thank you.
    • Benutzer online 1
