Hallo Sammler - Kollegen, für dieses Gerät suche ich das Lautstärke Poti oder die ganze Regler-Einheit. Das Preh Stereo-Poti hat 2 x 100 k +log, deren Teile-Nummer (?) ist 649. Vielen Dank für´s nachschauen! Obulus und Versand werden natürlich erstattet. Ansonsten ist das Gerät in einem recht guten Zustand. Viele Grüße aus dem leicht bewölkten Pfaffenwinkel! Wolfgang
SABA 9120 Poti
Hallo Olli, das wäre ja prima. Laut Schalbild haben dein und mein Poti die gleichen Werte, nämlich 2 x 100 k. Bleiben noch die Maße: nötig ist ein Teil 60 mm lang und 15 mm breit. Auf der Seite ist noch die PREH Nummer SE 649 eingestanzt. Wenn Du also einen gleichartigen Schieberegler übrig hast, dann sag´mir bitte was Du dafür haben möchtest; gern auch als PM.
mfg Wolfgang -
Lieber Wolfgang, hier eine Anleitung, wie es mit den Bildern geht.
http://saba.magnetofon.de//showtopic.php?threadid=338
Auf keinen Fall Leerzeichen im Dateinamen verwenden, häufigster Fehler.
Nebenbei hier gibt es einige Schiebepotis:
http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto=1&Q=schiebepoti&M=1
Also das mit dem Bild klappt nicht, siehe oben. Hallo dl2jas, diese Firma hat leider nicht die richtigen Regler, die sind alle - mechanisch - zu groß. Olli, der 8120 hat ein Poti 2 x 150 k mit 2 Anzapfungen (meines nur eine). Wenn die mechanische Größe paßt, würde ich es gerne damit versuchen.
Viele Grüße aus dem sonnigen Pfaffenwinkel Wolfgang -
Wolfgang, Du hast lediglich [img] vor dem http:// vergessen.
Andreas, DL2JAS[/img]Was bedeutet DL2JAS? Amateurfunk, www.dl2jas.com -
Benutzer online 1
