In meinem Bekanntenkreis entstand der mehrfache Wunsch eines einzelnen
jungen Herren einen RDS-Decoder nachzubauen. Begrüßenswert! Es gibt also
noch ein paar Elektronikinteressierte, die mit etwas Werkzeug, handwerklichem
Geschick und Freizeit ihr Glück versuchen und nicht nur der allgemeinen
Computer- oder Handymanie verfallen sind. Allerdings ist ihm meine "Edelausführung“
zu teuer, die in diesem Forum bereits angebotene „Low Cost
Version“ zu kompliziert und er bat mich unter 100€ zu bleiben. Das müßte
machbar sein, dachte ich. Damit startete ich erneut den Aufbau eines
RDS-Decoders als Muster für den Nachbau. Der Blickfang ist hier das in der Praxis
oft eingesetzte grüne Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Beim Innenleben
blieb ich bei meiner Platine (der Nachbau bleibt damit überschaubar) aus dem
„Edelgerät“und damit stimmen auch die techischen Daten mit diesem Gerät überein
(http://saba.magnetofon.de//showtopic.php?threadid=940).
Einzige Ausnahme ist hier der schneller durchlaufende Informationstext.
Das Material hierzu ist bei den gängigen Elektroniklieferanten Reichelt, Conrad
etc. erhältlich.
Das Innenleben des RDS-Decoders
Hier um 90° gedreht
So sieht das Gerät zusammengeschraubt aus
Zum Schluß noch ein Bild von vorn
Das Ergebnis der „Lower Cost Version“ möchte ich Euch hier mit diesen
Bildern auch als Einbauversion vorstellen.
Hier eine mögliche Umbauvariante für den SABA 9240:
Aufgrund von Nachfragen empfehle ich folgenden Umbau für den externen RDS-Decoder:
Wird die DIN-Anschlußbuchse "Monitor" nicht benötigt, kann sie zum Anschluß des Decoders genutzt werden. Man lötet den Widerstand R2206 aus. Direkt an die Buchse "Monitor" Pin 1 (Signal) und 2 (Masse) auf der Lötseite stellt man eine Verbindung mit abgeschirmtem Kabel zu den Steckanschlüssen des FM-ZF-Moduls Pin 14 (Signal) und 15 (Masse) her, wie auf obigen Bild zu sehen. Nun besorgt man sich einen alten, 5-poligen DIN-Stecker, einen Cinch-Stecker und nochmals abgeschirmtes Kabel, verlötet alles entsprechend und die Verbindung zum RDS-Decoder ist fertig. Den Schaltplan zum SABA gibt es hier im Forum.
Der direkte Einbau in einen SABA 9240 sieht so aus:
Je nach Sendeanstalt wird der RDS-Informationsdienst schon recht
umfangreich genutzt. Jetzt möchte ich die zweizeilige Darstellung der
RDS-Daten nicht mehr missen. Eine angenehme Erweiterung für viele
Tuner/Receiver.
Übrigens arbeitet der Decoder momentan auch erfolgreich an kleineren
Taschenempfängern wie z.B. Degen 1102/1103 in Italien. Ich habe es beim
Sangean WR-1 (einem kleinen Klangwunder) auch erfolgreich ausprobiert.
Hier wird ohne Umbau einfach an "REC OUT)" angeschlossen.
Über die zahlreichen Klicks zu dem Thema RDS-Decoder habe ich mich sehr
gefreut! Bei Interesse ist nun auch der Besuch meiner Homepage möglich.
Dort ist ein neues, weiterentwickeltes RDS-Basismodul für ein Display mit
4x16 Zeichen zu sehen.
Viele Grüße an alle SABA-Freunde.
Carioca
http://haraldkliem.jimdo.com
etc. erhältlich.
Hier um 90° gedreht
Tuner/Receiver.
Carioca
