Sockel magisches Auge
      Hallo zusammen!
      Ich war ja auf der Suche nach einem magischen Fächer EM 85 für mein Saba Lindau WIII (siehe Beiträge). Leider habe ich nur noch ein magisches Band EM 85 E ersteigern können.
      Nun habe ich am Wochenende auf dem Dachboden mein kaputtes Lindau W V aufgeschraubt und gesehen, dass dort ein (kaputter) Magischer Fächer EM 80 eingebaut ist. Da man ja noch das russische Ersatztype von EM 80 im Handel bekommt, habe ich mir überlegt, einfach den Sockel vom W V in den W III umzubauen.
      Nun meine Fragen:
      1) Ist der russische Ersatztype wirklich 100 % identisch mit dem EM 80? Passt der ohne irgendwelche Änderungen in den Sockel des EM 80 ?
      2) Kann man den Sockel für EM 80 ohne weiteres in den Lindau WIII einbauen? Wird es an die gleichen 5 Anschlüsse angeschlossen?
      Besten Dank!
      Roland
      Hallo Roland,
      zu Frage 1) ja der russiche Vergleichstyp ist identisch mit der EM80, keine Veränderung an der Pinbelegung notwendig.
      zu Frage 2) die Pinbelegung der EM85 ist anders wie bei der EM80, müsstet du also ändern.
      Hier auf der Seite. http://www.jogis-roehrenbude.de/ findest du unter Magische Augen die Pinbelegung beider Röhren EM85- EM80. Heizung und Ansteuerung sind identisch nur die Anodenspannungen liegen an einem anderen Pin
      Gruß Josef
      Hallo Roland, noch ein Hinweis, bevor Du loslegst: die russische Röhre hat einen etwas größeren Durchmesser und die Leuchtwinkel sind um einige Grad gegen die Sockelstifte verdreht. Ich weiß nicht, ob das bei diesem SABA stört.
      Ich hatte Radios, da paßte diese Röhre nicht in eine sehr enge Kunststoff - Halterung. mfg Wolfgang
      Hallo zusammen!
      Vielen Dank für die Antworten!
      Vom Platz sollte es knapp gehen. Musste jedoch den Haltebügel etwas biegen. Auch das Blickfeld sollte eigentlich ok sein. Werde da etwas ausprobieren müssen.
      Eine Frage noch: Die Zuleitungen (Pins) vom Gerät WIII kann ich farblich übereinstimmend an die Lötstellen vom Sockel W5 anschliessen?
      Grüsse
      Roland
