9250 Reparieren
      Hallo BlickerX,
      hf 500 hat recht, die glimmerscheibe muss unbedingt hinter den transistor, eine reicht, aber die muss unversehrt und vollständig sein. der transistor darf das aluteil unter keinen umständen berühren.
      du brauchst die scheibe oder den transistor auch nicht mit paste zu beschmieren, wärmeleitpaste kommt nur zwischen aluwinkel und gehäusekühlkörper.
      übrigens hat das schon jemand sehr schön an anderer stelle im forum beschrieben, hab vergessen wo.
      welche endstufentransistoren waren nochmal bei dir drin ?
      bdv93/94 oder bd 245/246 ?
      abgleich der beiden endstufen ist recht einfach. meld dich nochmal, wenn du soweit bist.
      gruß aus hessen -kurt
      Hallo Zusammen!
      Michael, die Glimmerscheiben für die Endstufentransen kriegste beim Reichelt für ca 5 Cent pro Einzelstück, da kannste auch auf Vorrat bestellen.
      Unter: Reichelt.de schauen bei- Bauelemente- Kühltechnik- oder in der Schnellsuche >Glimmer TO 3 eingeben<, dort wirst du fündig...
      Kurt, das mit dem Aufarbeiten des Endstufenmoduls hab ich glaube ich in einem Rep. Bericht von einem 9240S,9240 oder auch 9241 beschrieben, teils hier und im Workshopbereich. :winker:
      --Hans--
      eine TO3 Glimmerscheibe wird nicht gehen, das Geraet hat Transistoren im Plastikgehaeuse.
      Die Glimmerscheiben muessen beidseitig duenn mit Waermeleitpaste bestrichen werden (kleiner Klecks in die Mitte des Transistors, drueckt sich flach ;)
      An den Isoliernippel der Befestigungsschrauben des Transistors auch unbedingt denken. Nur die Silikonscheiben sind zur Montage ohne Paste geeignet.
      Abweichend von der Standardschaltung liegt bei diesen Verstaerkern der Kollektor der Endtransistoren am Ausgang, das Netzteil an den Emittern.
      Da Glimmer ein Mineral ist, schadet der Glimmerscheibe fast nichts, solange man sie nicht ausglueht. In dem Fall verliert der Glimmer das Kristallwasser und wird minderwertig.
      Die Einstellanleitung fuer die Endstufe findet man in den Serviceanleitungen vom 9240 bis 9260, die haben alle den gleichen Endverstaerker. Solange es nicht um die Tipptastenelektronik geht, ist das Schaltbild des 9260 das beste zum Reparieren, weil hier die Schaltung im Zusammenhang dargestellt ist.
      Huch! :shame: Bei welcher Endstufe war ich denn da? Die Scheiben für TO3 sind ja für Ganzmetall- Transis gedacht. Die BD- Typen haben ja den Metallrücken und nur der muss ja gegen das Kühlblech isoliert sein.
      Danke; Peter für die Ehrenrettung...
      Guten Abend,
      warum sollen die TO3 nicht gehen?
      Ich war grade beim Elektroladen und da wurde ich gefragt was für ne Glimmerscheibe ich brauch warauf ich sagte das die für den Transistor BDV93 von Phillips gebraucht werden, darauf nickte der Mann und sagt irgendwas mit größter Abmessung und TO3 die er mir dann glaub ich auch gegeben hat.
      Kann ich diese jetzt nicht verwenden?
      Mit freundlichen Grüßen Michael
      Gruß Michael
      TO3 ist das "klassische" Gehaeuse der grossen Leistungstransistoren,
      die mit der ovalen Grundplatte mit zwei Befestigungsloechern und zwei Beinen. Die Glimmerscheibe dafuer ist auch oval mit 4 Loechern.
      Die Endtransistoren eines 92xx haben ein ganz anderes Gehaeuse, es nennt sich SOT93. Die Glimmerscheibe dafuer ist rechteckig und hat eine Bohrung fuer die Schraube. Es ist tatsaechlich mit die groesste fuer Einzelhalbleiter.
      Bei solchen Begriffsbestimmungen muessen wir etwas pingelig sein, sonst reden wir schnell aneinander vorbei ;)
      Guten Tag,
      wir haben ja jetzt rausgefunden das die Endstufentransistoren kaputt sind.
      Nur warum sind diese kaputt gegangen? Gibt es vielleicht noch einen anderen Fehler z.B. in den Treibern?
      Nicht das wir dann die Transistoren einlöten und diese dann sofort wieder kaputt sind, zumal diese ja auch nicht ganz billig waren.
      Kann mir vielleicht noch jemand sagen wo genau ich die Anleitung zum einstellen des Ruhestromes anschaunen kann?
      Vielen Dank für die bisherigen und für die noch kommenden Antworten.
      Gruß Michael
      Die Treiber könnten auch gehimmelt sein.
      Wenn die defekten Endstufentransistoren einen Schluß BE haben, würde ich auf jeden Fall die Treiber kontrollieren. Bezüglich Ruhestrom sollte im Schaltbild die Spannung über den Emitterwiderständen eingezeichnet sein. Keinesfalls mit einem Amperemeter in Serie den Ruhestrom einstellen, da das Amperemeter einen nicht zu vernachlässigenden Innenwiderstand hat.
      nach meinen Erfahrungen mit den Endstufen genügt ein Austausch der Endtransistoren. Einfach probieren !! Die Vorstufe und Treiberstufe sind stabil. Aber nochmal: Warum hast du nicht die Standardtransistoren BD 245/BD246 genommen ? Sind billig bei Reichelt o.ä..
      Der Abgleich der Endstufen ist einfach: Steht in den Service und Abgleichanleitungen gleich vorne.
      1. Lautsprecher abschalten
      2. DC zw. Y1 und Y2 mit P1142 auf 14 mV (die beiden Pins auf den Endstufen)
      3. DC zwischen M3 und M5 mit P1103 auf 0V (weißer und grüner Draht Zuleitung)
      Vorher das Gerät mindestens eine halbe Std. laufen lassen, die Einstellungen mehrmals mit beiden Endstufen wiederholen.
      Gruß Kurt
      warum ich die nicht genommen hab ist ganz einfach: Ich wusste nicht das es die Dinger gibt und dazu noch für so en Spottreis!
      Naja egal, jetzt ists eh zuspät.
      Okay dann werd ich das wohl so machen. Danke für die Antworten!
      @ksbsb: Warum vor dem einstellen des Ruhestroms das Gerät mindestens ne halbe Stunde laufen lassen? Kann man während dieser halben stunde schon mal testen obs geht?
      Gruß Michael
      Guten Mittag,
      gerade eben habe ich mal das Relais Modul rausgenommen da mir aufgefallen ist das das Relais offensichtlich nicht mehr original ist (es ist in einem schwarzen Kunststoffkasten). Einige Lötstellen sind nicht mehr belegt! Kann das mit dem Relais so funktionieren?
      Ich habe hier mal 2 Bilder gemacht, meine Kamera ist ziemlich schlecht ich hoffe ihr könnt trotzdem was erkennen.
      Die Einstellungen bei Punkt 1 nehme ich also an den Treibern vor?! Wo muss ich hier messen?
      Und die Einstellung bei Punkt 2 nehme ich mit dem P1143 (->P1142=Tippfehler?) vor und messen muss ich an diesen beiden Pins (Bild)?
      Gruß Michael
      richtig so: 14 mV an den beiden Pins im Bild einstellen mit dem Poti drunter.
      (Angaben sind widersprüchlich 1142=1143 im Schaltplan).
      Die 0 Volt musst du messen zwischen der grünen und weißen Zuleitung zur Endstufe (Einstellen mit dem Poti 1103, das ist auf der zugehörigen Treiberplatine).
      Gruß -Kurt
      Ich vermute, genau hier sitzt das Relais:
      Das macht doch alles Sinn.
      Die beiden inneren Kontakte in der Viererreihe sollten die Spule sein. Die beiden außen und oben die beiden Kontakte sind die beiden Schalter. Die Leiterbahnen an diesen Kontakten sind auch deutlich breiter. Das Relais hat also insgesamt 6 Beinchen. Zwei für die Spule und vier für die beiden Einschalter. Ich vermute, das Layout ist für verschiedene Relais unterschiedlicher Hersteller gedacht. So war SABA flexibel und konnte sofort andere Relais nehmen, ohne extra vorher eine neue Platine ätzen zu müssen.
      Hast Du die beiden blauen Metallschichtwiderstände nahe der beiden Abgleichpunkte auf der Endstufenplatine eingebaut?
    • Benutzer online 5
      5 Besucher
