262 ein Trauerfall?
Du benötigst das Zwischenrad mit der Thomson Teilenummer 4900026365.
Leider ist es nirgendwo mehr lieferbar.
Die Ersatzteilversorgung von Thomson hinsichtlich der 70er und 80er Jahre Kassettengeräte von Telefunken, Saba usw. beschränkt sich nur noch auf ganz wenige Artikel, die übrig blieben da sie praktisch keinem Verschleiß unterliegen.
Michael K. -
Hallo,JM9120 postete
wer kennt folgende Fehlfunktion beim 262: Nach Drücken der Starttaste schaltet das Laufwerk gleich wieder ab, ebenso beim Vor- und Rückspulen. Ab und Zu funktioniert das Gerät, jedoch alles nur von kurzer Dauer ...
oder soll ich das Gerät entsorgen?
dass selbe Problem hat auch mein CD 262, nur nicht ganz so schlimm. Es könnte am Zählwerksriemen liegen, der auch ein Magnetrad antreibt. Steht der überalterte schlappe Riemen kurze Zeit, du erkennst es am nicht gleichmäßigen Lauf des Zählwerks, schaltet die Elektronik den Kassettenantrieb ab.
Gruss, GünterGünter -
Günter postete
Gruss, Günter -
Super, das höre ich gerne.JM9120 postete
Hallo Günter,
genau das war der Fehler! -Danke -
Nun zu meinem Selbstgemachten Riemenspanner.
An Material wurde verwendet:
1 - Fahrradspeiche Durchmesser 2mm
2 - Auf Fahrradspeiche aufgeschobenes und auf länge geschnittenes
Plastikrohr vom Wattestäbchen dient als Begrenzung für die Rolle.
3 - Rolle von einer Agfa Musikkassette
Günter -
Schlapper Riemen? Neuen kaufen!
Mit Kontakt 60 würde ich sehr vorsichtig sein. Was soll es in dem Fall bringen? So wie ich das sehe, dreht sich da ein Magnet, der einen Reedkontakt schaltet. Reedkontakte sind eigentlich immer im geschlossen Gehäuse, Glasröhrchen.
Wenn sich das Rad leichter drehen soll, hilft bestimmt ein Tropfen dünnes Öl.
Den Riemen auszuwechseln sollte nicht sehr schwer sein. Im Kassettenlaufwerk ist eine Blende, die entfernt werden muß. Mit etwas Glück ist sie mit zwei Schräubchen befestigt und kann ohne Demontage des Laufwerks ausgebaut werden. Dann siehst Du schon den Riemen am rechten Wickeldorn.
Och nee, jetzt ist es so, dass ich die Kassette nicht komplett
zurückspulen kann.
Irgendwann kruz vor Ende wird die Kassette immer langsamer, bis sie dann ganz steht.
Hängt wahrscheinlich alles mit dem Counterriemen zusammen.
Wie kriegt man das ganz einfach auf, denn ein Auswechseln wäre wohl das Beste?Gruß Alexander -
Limiter ist eine Art Aufnahmeautomatik. Du steuerst die Aufnahme zwar aus, der Limiter verhindert aber eine Übersteuerung.
Memory bedeutet einfach Nullstop. Wenn Memory gedrückt hält das Gerät beim Erreichen der Zählwerk-Nullposition an. Ob das nur für das Umspulen gilt oder auch für Start und Aufnahme, kann ich so nicht sagen.
An Tape Monitor kannst du einen CD-Player o.ä. Eingang anschließen. Normalerweise wäre das Hinterbandkontrollmöglichkeit, die die Kassettendecks von SABA aber wohl alle nicht hatten. -
Ist Tape Monitor jetzt ein Ausgang oder ein Eingang?
Monitore sind doch eingentlich Lautsprecher auf einer Bühne, welche die Band selbst beschallen.
Wenn ich auf meinem Revox A78 die Taste (keine Raste im Einstellrad!) drückte verstummen die Lautsprecher.
Edit: Was bedeutet wenn die Peak Leuchte aufleuchtet.
Peak heißt Spitze. Ist das hier eher posotiv (klanglich) oder negativ(überlastet)gemeint?Gruß Alexander -
Tape Monitor ist ein Eingang. Studio- oder Bühnenlautsprecher nennt man auch Monitor, so wie die Hinterbandkontrolle irgendwann Monitor genannt wurde.
Peak-LED ein bedeutet i.d.R., dass übersteuert wurde. Manche Geräte verfügen über mehrere Peak-LEDs. Dort gibt es LEDs, die schon vor erreichen der Übersteuerung warnen. In den Handbüchern heisst es dann meistens: wenn die LED hin und wieder flackert, ist das nicht weiter tragisch, sie sollte jedoch nicht permanent leuchten. Man sollte mit eigenen Ohren überprüfen, was das jeweilige Gerät anstellt, wenn die LED angeht... -
Noch mal zum Counterriemen.
Die Idee kommt von Saba-Olli:
Er hat das ganze Laufwerk mit einem Fön heiß gemacht und dann lief es wie am ersten Tag.
Das habe ich jetzt auch mal ausprobiert und es läuft wirklich wieder wie neu
(Gummi zieht sich ja bei Wärme zusammen).
Jetzt kann ich meinen Riemenspanner wieder abbauen durch den ich nicht komplett zurückspulen konnte.
Also Saba-Ollis Tip ist echt Gold wert.
Bis dannGruß Alexander
