9260 schlechter Empfang
      Hallo Saba-Gemeinde ,
      bin seit kurzem auch ein stolzer 9260 Besitzer.
      Leider funzt er nicht 100%-ig. Der Radioempfang ist ziemlich leise und nur
      in Mono .Bei Signal über die Din-Buchsen ist alles ok .
      Habe dann dem Gerät die übliche Grundreparatur (Elko´s tauschen,Steckverbindungen kontrollieren , Masseverbindungen nachlöten)
      angedeihen lassen ,doch leider, trotz eines defekten Potis auf der Stereo-Decoder Platte, kein Erfolg . Aufgefallen ist noch ,daß auf der Netzteilplatte der Kühlkörper
      des 78M12 Konstanter ziemlich warm geworden ist, (in den Serviceunterlagen ist dieser Konstanter mit 78M15 angegeben) und der Sicherungswiderstand R601 statt
      1 Ohm ca. 2,2 Ohm hat.
      Vielleicht weiß ja jemand aus dem Forum ein wenig Rat ,
      wäre nett und schonmal Danke.
      Schweiss fließt, wenn Muskeln weinen
      der Fehler ist teillokalisiert !
      Habe mal von einem 9240 testweise Module in den 9260 eingesteckt,
      und siehe da ,beim FM-ZF Modul tat sich auf einmal etwas .
      Empfang wieder normale Lautstärke und in Stereo .
      Würde ja das FM-ZF Modul drin lassen ,doch leider ist es nur für 104 MHz ausgelegt, der 9260 aber für 108 MHz.
      Gruß an alle
      Na dann mal den Fehler suchen!
      Stabi 15 V wird heiß und ZF-Platine sind doch schon gute Anhaltspunkte. Mit etwas Glück ist es ein Elko, der die 15 V auf der ZF-Platine sieben soll. Entweder den Elko übersehen oder versehentlich neuen Elko falsch herum eingebaut. Schaltplan hast Du?
      Nebenbei, herzlich willkommen im Forum!
      Hallo Andreas ,
      Danke für die nette Begrüßung , ja ein Schaltplan ist vorhanden.Die getauschten Elkos (habe vorrangig alle weinroten Roehm-Elkos und einige Tantal-Kos getauscht)
      sind alle ok . Stabi 15V wird heiss ,ist vielleicht etwas zu hoch angesetzt ,ich würde mich verbessern und sagen ,er wird gut warm.
      Hallo Wolfgang ,
      Du hast recht ,mit den Modul vom 9240 (7501105600) läufts auch einwandfrei
      bis 108MHz . Das 9260 ZF-Modul hat die Teilenr.: 7875003000 und einen Aufkleber
      mit 10,73MHz. Vielen Dank für dein freundliches Angebot ,wär toll wenn das klappen würde.
      Gruß ,Reiner
      Hallo Sabafreunde ,
      habe gute Neuigkeiten , mein 9260Maschinchen läuft wieder.
      Übeltäter war der CA3189E Chip auf dem FM-ZF Modul.
      Hab mir das Teil bei Kessler-Electronic besorgt und mit einem Sockel
      eingebaut. (Original war ohne IC-Sockel)
      Bis zum Nächsten Problemchen ,
      Gruß Baerwurz
      10,73MHz ist die Mittenfrequenz der ZF-Filter, auf die der Zaehler programmiert werden muss, damit er korrekt anzeigt.
      Man kann nicht die Empfangsfrequenz direkt auszaehlen, sondern nur die Oszillatorfrequenz, die um die ZF (also ca. 10,7MHz) hoeher liegt.
      Diese 10,7MHz muessen vom gezaehlten Ergebnis abgezogen werden.
      Die ZF-Verstaerker der 92xx sind im Grunde identisch, nur der des 9260 hat eine andere Schaltung, er wurde etwas weiterentwickelt.
      Beim Tausch von ZF-Verstaerkern muss das ZF-Filter im Tunermodul nachgeglichen werden. Richtig sinnvoll gelingt das nur mit einem Wobbler (auf Maximum und Symmetrie abgleichen).
      Gerade der 9260 hat eine Trennschaerfe von 80dB auf 300kHz, das sollte nicht verschenkt werden.
      Die Spannungsregler und der Transistor auf den Kuehlkoerpern des Netzteiles werden warm, das ist normal. Man sollte ihnen noch etwas Waermeleitpaste goennen, damit sie ihre Waerme auch vollstaendig an den Kuehlkoerper abgeben koennen.
      Der Druckfehler im Schaltbild ist zumindest mir auch bekannt, man achte besser auf die angeschriebenen Spannungen ;)
      hf500 postete
