Saba Freudenstadt 125 stereo
      das kann natürlich mehrere Ursachen haben. Als erstes würde ich die Lötpunkte im Tastensatz nachlöten und schauen, ob dort kein Anschluß der zahlreichen Spulen abgefallen ist. Ob dort der Fehler zu suchen ist, kann man manchmal dadurch prüfen, daß man einen Antennendraht (2-3m) direkt an Pin2 der ECH81 hält. Wird es dann lauter, liegt der Fehler in der Eingangsstufe davor.
      Stimmen an der ECH81 die Anodenspannungen von ca. 230V und 80V(triode)?
      Heino
      der Fehlerbeschreibung nach ist UKW ok ? Wie sieht es mit dem Phono-Eingang aus ?
      Wenn beide in Ordnung sind, läßt sich der Fehler ja schon mal gut eingrenzen; den AM-Eingang als erstes, wie Heino beschrieben hat. Fang am besten am Antenneneingang an; da sitzt vermutlich der C1, auch der ist manchmal taub. Dann wäre ein HF-Generator vorteilhaft...
