saba stereo record player psp 180
      hallo
      ich habe bei uns im Keller diesen alten Plattenspieler gefunden und würde ihn gerne wieder in Betrieb nehmen weis aber nicht genau wie und wo ich die Ersatzteile bekomme.
      Hab so ein Teil noch nie bedient, waren vor meiner Zeit in mode :-).
      Eigendlich läuft das Gerät so einwandfrei. Es fehlen mir nur Boxen die ich anschlissen kann und eine Nadel. Aber hab kein Plan welche ich da nehmen muss/kann.
      Wäre klasse wenn ihr mir helfen könntet
      Hallo Francis,
      ich kenne dies Gerät nicht. Weiss auch nicht welche Teile du benötigst.
      Aber Ersatzteile findest du sicherlich in dieser Auswahl, wenn sie nicht all zu speziell sind.
      http://saba.magnetofon.de//showtopic.php?threadid=1142
      Ansonsten einfach berichten was du brauchst und dann nochmal hier angeben bzw. unter der Rubrik Suche/Biete.
      Mike
      Mike Rosoft,
      Servus Francis,
      der PSP 180 ist etwa von 1983/84.
      Das Abtastsystem war ein Audio Technica AT 71,
      die zugehörige Nadel heisst demnach ATN 71.
      Mit dieser Angabe kannst Du googeln oder bei
      ebay suchen, kosten durfte die Nadel zwischen
      15,- und 20,- Euro. Vielleicht gibt es auch
      kompatible Ersatztypen.
      Mit den Lautsprechern alleine wirst Du wenig
      Glück haben, Du bräuchtest auf alle fälle noch
      einen Verstärker zwischen dem Plattenspieler
      und den Boxen. Sonst hörst Du nichts!
      Vielleicht kennst Du jemand der eine Anlage
      betreibt und bei dem Du den PSP 180 ausprobieren
      kannst.
      Schöne Anlagen aus den 80ern gibt es oft sehr
      preiswert im Internet oder bei Kleinanzeigen und
      Flohmärkten zu kaufen. Wenn Dich die Sache weiter
      interessiert, würde ich mir das überlegen.
      SABA, Dual, Grundig, Braun etc. waren die Marken
      aus Deutschland dieser Zeit.
      Wir schwören hier natürlich auf SABA, und wenn Du
      hier einen Receiver erwischt hast Du einen Verstärker
      für den Plattenspieler und ein Spitzenradio an dem Du
      auch noch einen CD-Spieler etc. anschließen kannst.
      Boxen brauchst Du natürlich auch noch.
      Der Plattenspieler lässt sich auch an vielen Radios,
      Radio-Recordern und Ghettoblastern anschließen.
      Investiere nicht zuviel in den PSP 180, wenn er gleich-
      mässig dreht und der Riemen in Ordnung ist, wird sich
      eine neue Nadel rechnen. Er ist aber kein hochwertiger
      Spieler, und wenn Du Dich längerfristig mit dem Gedanken
      des Schallplatten abspielens beschäftigst, gibt es fürs kleine
      Geld deutlich bessere.
      Jürgen
      Das Radio, bzw. der Verstärker braucht einen Phono-Eingang.
      Habe im Internet schnell zwei verschiedene Eingänge gesucht.
      Die Bildqualität ist schlecht, aber erkennbar. Welchen Stecker
      hat Dein Plattenspieler? Es gibt aus dieser Zeit DIN- und Cinch-
      Anschlüsse, sowie die entsprechenden Adapter um die versch.
      Systeme kompatibel zu halten.
      Beim Radio ist der Phonoanschluß die Buchse links, beim Verstärker
      kannst Du DIN- oder Cinchstecker verwenden.
      Hier findest Du übrigens die Nadel auf dem Link von Mike
      http://www.micron-heinrich.de/AudioTechnica.htm
      Jürgen
