Moin allerseits,
ich habe mir in der E-Bucht nen 9240S geschossen, der optisch in einem top Zustand ist. Als er dann ankam, ging es aber schon los: Kein Stereo, Feldstärkeanzeige schlägt nicht aus, alles sehr leise.
=> CA3189E im FM-ZF getauscht. Alle diese Probleme sind gelöst.
Leider ist nun das nächste Problem aufgetaucht:
Ich programmiere die Sender ein (U1-U6) und wenn man dann ein bisschen zwischen den Sendern wechselt, hab ich plötzlich nur noch Rauschen auf allen Speicherkanälen.
Kurioserweise lässt sich das Problem SEHR temporär lösen, indem man einen Programmplatz auswählt und dann kurz die "U-Pilot"-Taste auf der Oberseite drückt. ALLE gespeicherten Sender sind wieder da ... bis man sie ein bis drei Mal umherschaltet
Da auch das AFC etwas rumspinnt ( es zieht die Sender ehr auf +1 statt auf Mitte), dachte ich das hier eine Verbindung bestehen könnte.
Leider bin ich noch nicht so firm im Fehlersuchen, aber ich habe mal die Pins 11 und 13 des FM-ZF betrachtet, die bei Sendermitte 0V ausgeben sollen. Sie funktionieren auch, d.h. die vom AFC herangezogene Einstellung hat +/- 50-100 mV zur Folge.
Dann habe ich die Entdeckung mit der U-Pilottaste gemacht und denke, dass der Fehler wohl ehr dort zu suchen ist.
Wie seht Ihr das?
Und noch ne Frage. Liegen 47,8V im Toleranzbereich, wenn es laut Unterlagen 45V seien sollten?
Wie seht Ihr das?
