Saba MI 215 & MD292
Hallo Günther,
aus meinem Archiv.
Quelle: Saba Prospekt.
SABA integrated stereo-amplifier MI 215
Argumentation
2 x 120 Watt Musikleistung, 2 x 80 Watt Sinusleistung
Klirrfaktor 0,03% bei 2 x 70 Watt Nennleistung
Die Qualitätsdaten der HiFi Norm DIN 45 500 werden in allen Punkten übertroffen und auch alle anderen Daten sind Spitzenwerte: Leistungsbandbreite 8 ... 100000 Hz
Lautsprecherwahlschalter für die Möglichkeiten Raum 1, Raum 2, Raum 1 + 2 und Boxen aus
Anschluß von 4 Lautsprechern für Stereo in zwei Räumen
Mikrofon-Mix-Schaltung mit gerastetem Steller
2 Stereo-Kopfhöreranschlüsse (Klinken-Buchse), Lautsprecher abschaltbar
Kurzschlußfeste Lautsprecherausgänge mit elektronischer Überlast-Sicherung
Anschluß für 2 Bandgeräte und Plattenspieler
Gerastete Steller für Tiefen, Mitten und Höhen. Anpassung des Klangbildes an die Raumakustik und an den individuellen Hörgeschmack. Regelung in geeichten 2-dB-Schritten
Gerasteter Drehsteller für Lautstärke/Balance. Exakte Lautstärkeregelung in 40 Schritten und Balance-Einstellung mit dem gerasteten Drehsteller
Relais-Einschaltverzögerung zur Unterdrückung von Knackgeräuschen, kombiniert mit Übertemperatur- und Fehlspannungsabsicherung
Schaltbare Rumpel- und Rauschfilter
Loudness-Schalter zur Umschaltung der Lautstärkeregelung von „gehörrichtig" auf „linear"
Getrenntes Netzteil für linke und rechte Leistungsstufe O Tape-Monitor-Schaltung und Überspielen von Band 1 auf Band 2 und Band 2 auf Band 1 (tape copy)
2 Instrumente für Ausgangspegel in Watt (mit gedehntem Anfangsbereich)
Verwendung von echten, hochwertigen, massiven Materialien, wie Metallfront und -Gehäuse
Ansprechendes, funktionales Design
Ausführung, Maße
Ausführung: silber/schwarz, schwarz/schwarz.
Maße: 45x9x34cm(BxHxT).
Empfohlene Lautsprecherboxen
SABA acoustic monitor 140 und 130, SABA ULTRA HiFi-Lautsprecherbox 1205.
Technische Hinweise
Musikausgangsleistung: 2 x 120 W an 4 Ohm.
Sinusausgangsleistung: 2 x 80 W an 4 Ohm.
Nennleistung: 2 x 70 W an 4 Ohm. Klirrfaktor (Bei Nennleistung): 0,03%.
Intermodulation (bei Nennleistung)-.0,15% (250/8000 Hz/4:1). Übertragungsbereich: 8 ... 40 000 Hz.
Leistungsbandbreite: 8 . . . 100000 Hz.
Balanceumfang: + 3 dB, - 12 dB.
Klangregelung: Höhen ± 14 dB (15000 Hz), Tiefen ± 14 dB (60 Hz),
Präsenz ± 6 dB (1 kHz).
Filter: Rauschfilter Eckfrequenz -3 dB, 7500 Hz, Steilheit 12 dB/ Okt.,
Rumpelfilter Eckfrequenz -3 dB, 60 Hz, Steilheit 12 dB/Okt.
Gleichheit der Kanäle: (L-Steller 0 . . . -40 dB) 1 dB.
Phono-Entzerrung: RIAA. 3180/318175 µs. max. ± 1 dB Abweichung.
Dämpfungsfaktor: (40 ... 12500 Hz) 30 für 4 Ohm, 50 für 8 Ohm.
Ausgänge: 4 Lautsprecher je 4...16Ohm,
2 Stereo-Kopfhörer (Klinke) 4 ... 2000 Ohm (empfohlen: 100 bis 800 Ohm),
2 Band (DIN-/Cinch-Buchse),
1 Monitor (DIN-/Cinch-Buchse). Netzanschluß: 220 Volt/50 Hz.
Michael-Otto -
Du bist nicht an der richtigen Stelle gelandet mit der Anfrage, hier ist sie sinnvoll!
http://saba.magnetofon.de//board.php?boardid=45
Du landest dann hier:
Privates SABA-Forum » Suche / Biete
