das magische auge
Die Halterung der EM71 ist nur mit einer Schraube am Chassis befestigt.
Nach lösen dieser Schraube kannst du die Röhre mit der Halterung nach hinten ziehen,gleichzeitig den Röhrensockel nach oben,es geht ein bisschen eng zu.An der Unterseite der Halterung wird mit einer ca.20mm langen Schraube die Röhre eingeklemmt,nach lösen dieser Schraube und abziehen des Sockels kannst du die EM71 aus der Halterung ziehen.
Und wenn du dir beim Ausbau die ganze Prozedur eingeprägt hast baust du dann die neue Röhre in umgekehrter Reihenfolge ein,wünsch viel Erfolg.
Gruß OttoGruß Otto -
nur das magische auge
