Saba Ultracolor P37 S26 - Ton Offset Frequenz
Es kann sein, daß der das automatisch macht.
Mache bitte ein gutes Bild von dem Fernseher. SABA hatte ein kleines semiprofessionelles Multinormgerät mit 37 cm Bildschirmdiagonale. Es kann sein, daß der das ist, den ich meine.
Tja, bei altem "Prügel" wirst du wohl nur die ZF an einer der Spulen auf dem Ton-Modul verstellen bzw. einstellen können.
Da wirst du wohl nicht drum rum kommen, einen Testsender mit 6MHz Ton-ZF anzuschliessen und dann mit nem Oskar die Filter neu abzugleichen.
MFG PeterAuch ich kann mich irren...... -
Da wird es schwierig mit Ton.
Ein Multinormgerät ist das bestimmt nicht. Vermutlich wird auch keine Scartbuchse vorhanden sein, daß man als Empfänger einen Videorekorder anschließen könnte.
Die Idee von Miniman wird vermutlich nicht gehen, da der Fernseher schon feste Filter haben sollte, die man nicht nachstimmen kann. Sicher bin ich mir aber nicht.
