9241 digital keine Ton mehr :-((((((((((
      Nun hab ich ihn drei monate und bin total begeistert....
      da gibt er mitten im betrieb den geist auf.
      Fehlerbeschreibung:
      Egal von welcher quelle keine ton mehr.
      - nicht die Endstufen,
      denn bei voller LST leichtes umschaltknacken durch die taster.
      Brummen erzeugbar wenn gerät offen und Hand in der nähe FM.
      Brummen erzeugbar wenn berührung im vorstufenbereich...
      Alle gleichspannungen wie in schaltplan angegeben vorhanden....
      Hat wer eine idee?
      Ich habe nur ein einfaches digi-multimeter
      und rudiementäre kenntnisse (damals vor über 25 jahren war ich mal RF-Techniker)...
      peter
      (Nähe Oldenburg)
      sieh mal nach, ob die ICs des Quellenumschalters Strom haben.
      R2226 und D2226 pruefen, der Widerstand sollte durch einen 1-2W Metalloxidwiderstand ersetzt werden.
      Ich hatte diesen Widerstand in einem 9260 und 9250 defekt. Fehlerbild: Kein Ton.
      Diode und Widerstand finden sich zwischen Netzteil- und NF-Filtermodul auf der NF-Hauptplatine.
      Hallo in die Runde,
      wenns auch einfach und trivial klingt...
      schaltet das Relais durch ?? Nicht nur das Klicken, sondern auch die elektrische Kontaktgabe !!
      Einen ähnlichen Fehler hatte ich beim 9140, Kontakte waren schwarz oxydiert und verbrannt. Dadurch ist das Hören von irgendwelchen Signalen im LS durchaus möglich, da ein gewisser (hoher) Übergangswiderstand vorhanden ist.
