ich habe bei meinem 600SH folgendes Phänomen.
Beim schnellen Vorspulen zieht der rechte Wickelmotor zunächst optimal durch. Ist die Aufwickelspule rechts ungefähr zur Hälfte gefüllt, verlangsamt sich nun kontinuierlich die Spulgeschwindigkeit. Ist die Aufwickelspule fast gefüllt, bleibt der rechte Wickelmotor fast stehen. Man kann den Strom durch den Motor jetzt schon deutlich "hören". Der Motor erwärmt sich dabei auch relativ stark. Schaltet man auf kleinen Bandzug um, nimmt die Wickelgeschwindigkeit ein klein wenig zu.
Beim Rückspulen tritt dieses Phänomen nicht auf, bzw. die Wickelgeschwindigkeit nimmt zum Ende des Wickelvorgangs nur minimal ab.
Zunächst habe ich auf die Motorkondensatoren getippt. Diese sind aber ok.
Da außer einem Relaiskontakt nur noch eine Serienschaltung aus 56Ohm und 0,1 uF beteiligt sind, komme ich nicht recht weiter.
Die Bremsen sind korrekt eingestellt und beide Motoren laufen recht leichtgängig.
Trotzdem werde ich den Verdacht nicht los, dass evtl. die Motorlager nicht mehr in Ordnung sind. Das vermute ich auch deshalb, weil bei geschaltetem niedrigen Bandzug, also 25V~, bei Wiedergabe, der jeweilige Abwickelmotor nicht anläuft. Bei großem Bandzug, also 55V~ läuft er gerade so eben an. Dies gilt für beide Motoren.
Ich such jetzt jemanden, der mir die oben gemachten Beobachtungen als normal oder unnormal identifiziert. Vielleicht hat ja auch schon mal jemand die Motorlager gewechselt. Mich würde interessieren, ob Papst Kugel- oder Sinterlager verwendet hat.
Vielen Dank schon mal vorab, für Eure Tipps.
