ELECTROSOUND SABA, AUSTRALIEN anno 1956
      Dies ist ein echter Notfall, mein SABA Standgerät, Baujahr 1956 in Sidney
      gebaut, ist von der Frachtfirma zertrümmert worden, was ich nicht ersetzen
      kann ist die australische Scheibe.
      Sie ist zwar an den "australischen Stellen" noch heil, muß aber ersetzt, bzw.
      nachgefertigt werden!
      Da das Chassis (E 544) ohne Bildröhre aus Deutschland geliefert wurde,
      stellt sich die Frage ob hier noch Ersatz erhältlich ist.
      O.K., 6 Richtige im Lotto sind schneller zu holen!
      1) Kann man eine Scheibe irgendwo nachfertigen lassen, die deutschen
      scheiben könnte man mit der Vorlage mixen.
      2) Gibt es noch jemanden, der ein solches D/AUS-Mix Gerät besitzt?
      3) Wieviele Chassis wurden exportiert?
      4) Kennt jemand die genaue Geschichte?
      Nach meinen eigenen Recherchen ist das Gerät so selten wie die blaue
      Mauritius (eher seltener), Electrosound war ein namhafter Hersteller von
      Radiogeräten und Plattenspielern, offenbar aus steuerlichen Gründen
      haben sich jedoch deutsche, englische und amerikanische Firmen in
      den Anfängen des australischen Fernsehens bei kleineren Firmen
      eingekauft, um dort ab 1956 (SABA)/57 (andere) Fernseher zu bauen.
      Graetz hat seine Fernseher im "Direktvertrieb" verkauft.
      Die großen australischen Firmen (Astor, STC, AWA etc.) haben ihre eigenen Geräte gebaut.
      Noch ein Hinweis zur Technik; Australien hat sich als Partner des Commonwealth gegen England und für die europ. CCIR Norm entschieden.
      Wie mir schon bei meinen anderen australischen Fernsehern aufgefallen
      ist, besitzen alle Fernseher einen Netztrafo.
      Dies war jedoch keine Frage der Weltanschauung sondern Vorschrift.
      Auch mein australischer Saba wurde mit einem Netztrenntrafo ausgestattet.
      Würde mich über einige positive Impulse zur Lösung meiner Probleme freuen,
      Big T
      Da wird es schwierig.
      Du meinst vermutlich vorne die Scheibe vor der Bildröhre. Sofern nicht in kleinste Scherben zerfallen, würde ich sie zusammenkleben. Damit dann zu einem geeigneten Glaser gehen und die Scheibe als Muster abgeben.
      Das Chassis wirst Du wohl nicht mehr bekommen unter normalen Umständen. Chassis kann man aber praktisch immer reparieren, deswegen ist ein Tausch weniger sinnvoll. Wenn Du weißt, in welchen deutschen SABAs das Chassis verbaut wurde, kann ich eventuell Schaltungsunterlagen beschaffen.
      Das Chassis ist nicht das Problem, hier sind nur durch den Aufprall 2 Wider-
      stände fliegen gegangen, zumindest optisch hat auch die australische Bildröhre überlebt, daß Problem heißt jedoch: SKALA!!!!!!!
      Deutsche Schlachtgeräte habe ich schon für meinen T 604 zurückgelegt,
      jedoch werde ich natürlich keine deutsche Skala einbauen!
      Der E (E @ Export) 544 ist von 1955, wurde in Tisch- und Standgeräte eingebaut.
      Das Chassis ist optisch baugleich mit den anderen Saba-Schauinsland
      Geräten der Jahre 1955/56.
      Die Geräte unterscheiden sich technisch nur unwesentlich.
      Ausführliche Unterlagen sind auch noch vorhanden, aber die verdammte Skalenscheibe.......
    • Benutzer online 5
      5 Besucher
