Mahlzeit
Ich habe mir einen Saba 9240S gekauft. Außer der Beleuchtung funktioniert aber leider nichts. Der Receiver reagiert auf keinen Tastendruck etc.
Mit Hilfe der Beiträge in diesem tollen Forum habe ich dann mal ein wenig gesucht.
Der Fehler liegt wohl in der Netzteilplatine. Alle Spannungen die in die Platine hineingehen sind vorhanden. Am Ausgang liegen allerdings nur die Spannungen F2 und H6 an. Anhand der hier vorhandenen Schaltpläne habe ich dann mal gesucht, und festgestellt, das der Widerstand R601 durch ist. Als Nichtelektroniker habe ich den Widerstand mithilfe eines Amperemeters mal kurz überbrückt. Dabei flossen Ströme jenseits von 10A.
Dann habe ich mal den Widerstand des großen Elkos von den äußeren Füßen zu dem in der Mitte gemessen. Dieser lag bei 0,02Ohm.
Kann es sein, das der Elko durch ist, und daher der Sicherungswiderstand sein Leben lassen musste? Kennt jemand hier Fehler, die das Durchbrennen des Widerstandes und das Fließen des hohen Stroms erklären?
Die Netzteilplatine kann man doch abziehen, oder? Ich habe die beiden Schrauben gelöst, und gezogen, hab dann aber aus Angst die Hauptplatine zu beschädigen aufgegeben.
Hat evtl. jemand einen guten Rat, evtl. sogar eine Netzteilplatine für mich?
Vielen Dank im Vorraus
Pierre
Pierre
