SABA 9241 digital Probleme mit UKW
Kannst Du mal den entsprechenden Teil vom Schaltplan scannen und hier als Bildchen hinsetzen?
hab den Fehler bereits lokalisiert. Er liegt im Bereich der elektronischen Eingangswahlschalter. Ich vermute mal ein Kontaktproblem der IC Sockel des TDA1029 oder eine kalte Lötstelle. Bei der Signalverfolgung des UKW Stereosignals hinter dem Stereodekoder stellte sich auf einmal der "Normalbetrieb" wieder ein und alles funktioniert wieder bestens. Vielleicht sollten die IC-Sockel ausgetauscht werden? Mal sehen ob dieses sinnvoll ist.
Da das Gerät ja nun schon über 25 Jahre auf den Buckel hat, stelle ich mir auch die Frage ob viellicht einige der im Signalweg liegende Kondensatoren erneuert werden müssen. Hast Du diesbezüglich schon Erfahrung sammeln können.
Joki (oder einfach Johannes) -
Ich würde die Platine komplett nachlöten. Dann die IC's ziehen und wieder einsetzen. Dann sollten so Fehlerquellen wie Wackelkontakte beseitigt sein.
Benutzer online 2
