9241 Rauschen nach ca. 1 Std.
      Dieses ist meine erster Beitrag in diesem Forum.
      Deshalb möchte ich erstmal Hallo sagen.
      Ich bin ein NEU Saba Besitzer und habe mir einen 9241 zugelegt (vor ca. 3 Wochen).
      Jetzt habe ich folgendes Problem
      Wenn ich den Receiver einschalte, ist alles OK. sogar das Display !
      Ich kann die Mono Taste betätigen und er spielt Mono.
      Doch nach einer Stunde Musikgenuss (CD-Player Zimmerlautstärke) passiert es:
      - Ein lautes krachen kommt aus den Boxen danach
      rauscht es aus den Boxen (zusätzlich zur Musik)
      - CD-Player abgezogen... es rauscht
      - Boxen auf "2" umgesteckt es rauscht ebenfalls
      - Auf FM/AM geschaltet Display zeigt T 8. 8. (nur nebenbei erwähnt)
      - Auf Mono gedrückt...ein extrem lautes piepen(kurz) kommt aus den Boxen
      - Gehäuse ist oben mittig handwarm der Rest kühl
      - Receiver aus Fernseher an.....
      Am nächsten Morgen Receiver an....es rauscht immer noch...
      ..zur Arbeit gefahren.
      Nachmittags nach hause gekommen....Receiver ignoriert
      Nächster Tag Abends....Receiver an: Alles ist gut !
      ...Nach einer Stunde ? siehe oben
      Hat jemand eine Idee ? :(
      Wo soll ich den Fehler vermuten ?
      Vielen Dank für eure Mühe !
      Einen schönen guten Abend Onkel Horst,
      die Symptome kommen mir bekannt vor.
      Mein 9240 hat auch mal so rumgesponnen, das ist leider auf
      Dauer ein klein wenig nervig.
      Längeres herumprobieren hat dann ergeben, dass sich der Fehler bei
      mir auf dem "Präsenz"-Modul befunden hat.
      Das habe ich dann Spaßeshalber einfach ausgebaut und gebrückt.
      Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich seither nie
      wieder auf Fehlersuche begeben habe...
      Also, falls es bei dir das Selbe sein sollte,
      einfach mal aufschrauben, Präsenzplatine losschrauben, herausziehen und dann
      die Pins 4&5 sowie 7&8 (die waren es bei mir) auf der Hauptplatine mit Drahtwickel überbrücken. Achtung, es werden da 11 Pins gezählt aber No.3 und No.9 fehlen (im 9240).
      Dann sollte der Receiver klingen, wie er es immer tut, nur, dass die Präsenztaste wirkungslos bleibt.
      Wenn der Fehler dann wegbleibt, hast du Gewissheit, ansonsten ist das ganze ja reversibel und man muss mal weitersehen.
      Beste Grüße
      Didi
      ich wollte ja gestern meinen Receiver reparieren aber leider trat der Fehler nicht mehr auf.
      Ich habe dann mal das Gehäuse geöffnet und ein bischen rumprobiert.
      Der Fehler liegt wahrscheinlich in der Mono / Muting Platine.
      Wenn man daran "wackelt" knallt es in den Boxen und bei einigen
      Einschaltversuchen blieben die Boxen solange stumm, bis ich an der Platine
      "gewackelt" habe.
      Außerdem habe ich zwei "verbrannte" Transistoren auf der LS-Relais Platine
      entdeckt. (Die Einschaltverögerung funktioniert aber...na gut ist ein bischen zu schnell)
      Kann ich die Platine so ohne weiteres heraus ziehen ?
      Sind es überhaupt Stecksockel ?
      oder gibt es da eine Trick ?
      Danke
      Stecksockel ja, einfach so nein.
      Jedes Modul bzw. seine Steckerleiste ist von Unten verschraubt.
      Also Gerät umdrehen, Gehäuse auf, Stiftleiste für das entsprechende Modul suchen (ist alles auch beschriftet) und die daneben befindliche(n) Schraube(n) lösen. Das wars dann schon.
      Danach das Modul vorsichtig herausziehen. :)
      Edit: Mono-Mudul
      Das hört sich ja nach einem Wackelkontakt an, sieh bitte bei der Gelegenheit gleich mal nach, ob sowohl die Steckstifte auf der Hauptplatine als auch die Anschlüsse am Modul schlechte Lötstellen aufweisen.
      Edit 2 (hab noch kurz was nachgelesen ;) : Relais
      Passen denn die Spannungen an den Messpunkten für das Relaismodul?
      Im Downloadbereich gibts die komplette Schaltungsbeschreibung und auch das Service-Heft für die 92x-Reihe, das sind Messpunkte und die zugehörigen Spannungen angegeben.
      Auf der Unterseite der Hauptplatine sind die Messpunkte eingezeichnet.
      Besten Dank !
      Werde die Platine rausholen und ggf. nachlöten.
      Die Spannung kann ich mal überprüfen.
      Aber augenscheinlich scheint alles O.K. mit den Relais...
      Hat noch jemand eine Idee, was mit meinem Display los ist ???
      Es ging ja mal. Und jetzt permanent T(um 90° nach links) 8. 8. ?
      FM sowie AM kein Unterschied
      Ist das ein Fehlercode ?
      Hallo nochmal,
      mit dem Relais: Wenns läuft, ist es ja mehr oder minder o.k., darf beim Einschalten nur nicht knallen oder krachen, das mögen die Lautsprecher nicht so gern. Dennoch kann man ja mal prüfen, ob alles auch wirklich so läuft, wie es soll.
      Das Thema Digitalanzeige ist wirklich so eine Sache für sich. Die Probleme sind unterschiedlich. Habe das selbst schon an zwei Geräten erlebt. Mal läuft es lange ohne Probleme, dann wieder dauernd nicht, mal ist es thermisch, mal hilft zartes Klopfen auf das Gehäuse (auch wieder sone Wackelkontaktstory) oder gern liegt es auch an der Spannungsversorgung. Kurzum gerade dieser beschriebene Anzeigefehler ist bei der Baureihe beinenahe "Serie", ist aber soweit ich weiß kein Fehlercode.
      http://saba.magnetofon.de//showtopic.php?threadid=1517
      hier hat der Chef mal einige Themen zusammengesammelt, es wurde schon viel dazu geschrieben über Ursprünge, Reperatur, RDS-Umbau etc.
      Ansonsten lohnt es sich den Recieverbereich mal durchzublättern, es gibt noch viel mehr Themen über die Anzeige.
      Um nochmals auf den Downloadbereich zu verweisen, es gibt Unterlagen von Saba, die einige Probleme der Baureihe behandeln, da war auch mal was mit der Frequenzanzeige erwähnt.
      Geraete / Saba / Service Manuals / Sonstiges / Service-Information
      es scheint tatsächlich die Präsenzplatine gewesen zu sein.
      Momentan sind die Anschlußpins 4+5 und 7+8 der Platine überbrückt und der
      Reciever läuft. Die Platine sieht optisch gut aus (gute Lötstellen, keine Verfärbungen etc., Kondensatoren ohne Beulen etc.)
      Wie kann ich die Platine prüfen ? Vieleicht hat ja Dieter eine Idee ?
      Mir ist noch etwas aufgefallen....
      Der Receiver klingt bei Radiobetrieb (FM) deutlich "wärmer" bei CD-Betrieb (über AUX).
      Ist jemanden etwas ähnliches aufgefallen ?
      Nochmals Danke für eure guten Ideen.
      Gruß Tim
      Auf der Präsenzplatine würde ich ad hoc den T1087 verdächtigen. Im Prinzip ist auf der Platine ja nix anderes als ein Verstärker der Mittenfrequenzen sowie ein Schalt-IC, welches das ganze brückt. Kalte Lötstellen würde ich ebenfalls vermuten.
      Was noch nciht diskutiert wurde: tritt der fehler bei Stereo in beiden Kanälen auf ?
