Leuchtdiode Band2 für 9241?
Das stimmt leider, die Sonderbauform (ich kannte diese unter dem Namen "Anreih-LEDs") ist richtig selten geworden. Man kann sich aber hier mit etwas Geschick und einer Schlüsselfeile die Diode selbst herstellen. Wenn man einen billigen Typ zum Üben benutzt, kann kaum was schiefgehen (und wenn ist nicht viel verloren). Nur nicht bis auf den metallischen Träger des Substrats runterfeilen, dann geht meist nichts mehr, ansonsten kannst Du da nichts kaputt machen.
Für meine Modellbahn mache ich das öfter, z.B. aus einer 3 mm LED einen kleinen Leuchtpunkt herstellen, ist mir bis herunter auf 1 mm geglückt.
Nicht entmutigen lassen, wenn Du keine findest, einfach mal drauf los feilen!
Gruß, GunnarGruß, Gunnar -
Hallo science49
keine Unterstellung, nur ein Tipp: ist die Diode wirklich definitiv defekt ? Sie hat noch den Vorwiderstand R541 und wird von der Impulsplatte aus angesteuert.
Wenn natürlich der Fehler schon auf die Diode eingekreist wurde, dann bitte diesen post mental dislozieren...
Gruß, DieterGruß, Dieter -
