Saba Stereo I reparieren
      Birnen hab ich schon bestellt. Nein so eine Y Stecker gibts hier beim Shop um die eke. Ich mein diesen 2 Poligen weißen stecker, der auch an der internen UKW Antenne dran ist. Hier sieht man den Eingesteckt (hinten links): http://www.radiomuseum.org/forumdata/users/1754//Stecker%20TA%20Hirschmann.jpg
      Und so ein teil:
      http://www.4compuelectron.com/apps/details.asp?oid=6&sku=5644454C40454343484343&enc=1
      Aha, die Stecker gibts aber nicht mehr zu kaufen. Da gibts nur eins: Entweder Flohmarkt, oder es findet sich noch ein alter Elektroladen oder Trödler, der sowas noch in einer dunkeln Ecke liegen hat. Oder Du mußt Dir einen aus dickem Kupfer- oder Messingdraht selber basteln
      Das zweite Teil ist ein Impedanzwandler von 300 auf 75 Ohm - den müßte es in jedem Fachgeschäft zu kaufen geben - wird auch Balun genannt.
      Schau mal bei Ebay: Nr.370115087119 - da gibts sowas, wenn ich das blasse Bild richtig interpretiere mit dem passenden Stecker!
      Ja genau das suche ich. Naja am Donnerstag hat der Besagte Laden wieder offen. Das ist so ein kleiner Laden der von einem Rentner geführt wird. Der hat alles was mit Audio/Video zu tun hat (an kabel und adapter). da frag ich mal nach ob der so ein Teil hat und evt noch so nen Stecker(da gibts so ne Wühlkiste mit alten Teilen, evt ist einer dabei).
      Hallo ihr beiden,
      für die Symmetrierung einen Balun selbst zu löten ist total einfach, und ich habe den Eindruck daß die Dämpfung des Antennensignals geringer ist, als bei diesen käuflichen kleinen Dingern mit dem Ferritkern. Bei meinem 8100 und 8080 habe ich die Selbstbaulösung dran, funktioniert prächtig. Irgendwo hatte ich noch die Anleitung zum Basteln liegen, man musste je nach verwendetem Koaxkabel für die Topfschleife eine Verkürzung vornehmen.
      Aber ich denke da kann Andreas viel besser etwas zu sagen!
      Zu dem Antennestecker (240/300 Ohm): Es gibt bei Pollin Elektronik noch einen Wurfdipol (das Ding wie bei Ebay) mit dem Stecker zu bestellen, ist sogar noch billiger.
      Hast Du eigentlich das Skalenseil schon wieder raufgefummelt? Wenn nicht: Du mußt auf jeden Fall die Skalenscheibe und das Frontblech erst demontieren, dann brauchst Du so etwas wie eine Häkelnadel, um das Seil durchzuziehen (einen Draht, am ende zu einem kleinen Haken umgebogen)
      und Klebeband, um den bereits aufgezogenen teil des Seil zu fixieren, sonst springt es immer wieder ab und treibt Dich früher oder später in den Wahnsinn!
      Es war zum glück nur das Seil für die Antenneneinstellung. Ich musste deshalb nichts demontieren. Ich habs auch nach ca 30min und viel gefluche geschafft das Seil einzuhängen. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob die Anzeige jetzt wirklich zur Antennenstellung passt, aber das ist mir egal, da ich ja eh über UKW höre. Ich wollte nur, dass das Seil nicht frei im Gehäuse hängt, weil da ja ne Metallfeder dran ist. Aber der Tipp mit der Häkelnadel und dem Klebeband hört sich gut an. Ich habs mit einem kleinen Schraubendreher und einer kleinen Zange geschafft.
      edit: Da nun beide Kanäle wieder funktionieren, wärs nicht schlecht auch 2 Lautsprecher zu haben. Im moment hab ich nur so einen hässlichen, der dabei wahr. Was ist denn ein vernüftiger Preis für ein paar lautsprecher? (brauche kein gehäuse oder box, die kann ich mir selber bauen)
      Ja, der Preis für einzelne Lautsprecher ist das Problem! Viele Radioschlachter verwerten nur die Greencones und erzielen dafür Phantasiepreise, so 30€ pro Stück und mehr. Also laß das lieber. Mein Tip: Kauf 2 schrottreife Lindau 16 oder 18, die bekommst Du für wenige € und darin befinden sich genau dieselben Lautsprecher, wie in den Böxchen für den Stereo I!
      Es ist sowieso die Frage, ob es lohnt nur eine Box zu kaufen, denn die sollten ja schon das gleiche Modell sein um einen netten Sound zu erzeugen. Die Greecones hab ich auch schon gefunden und auch um die 30€(allerdings dan als paar). Ist halt die frage ob sich das mit den Defekten Radios lohnt, weil der Versand da recht teuer ist. Naja ich schau mich mal um.
      Hallo Julian,
      sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde...
      Ich habe mal gestöbert, aber leider die Bauvorschrift, die ich mal zu seligen Studentenzeiten aus einer alten Funkschau (aus der Uni-Bibliothek, ja die hatten mal solche Schätze!) kopiert hatte, nicht gefunden. Die muß zwar da sein, aber nach 3 Umzügen wird's schwierig. Ich habe meine Baluns mal gemessen, und die Schleife besteht aus 75cm Koax-Kabel (75 Ohm mit dem festen Dielektrikum - die Isolierung um den Innenleiter). Wie man das zusammenlötet, kannst Du schon gut auf dem Bild bei Wikipedia erkennen. Wenn Du nicht klar kommen solltest, meld' Dich einfach nochmal, Dann mach ich mal eine Skizze.
      Vielleicht weiß Andreas eine passende Formel, wie man die Verkürzung der Topfschleife berechnet, das ist soweit ich mich erinnern kann abhängig von der Dämpfung des Kabels.
      Also erstmal viel Erfolg mit dem schönen Teil,
      der Verkuerzungsfaktor von Kabeln ist vom Dielekrikum abhaengig, genauer, dessen Dielektrizitaetskonstante.
      Bei Koaxkabeln mit massivem PE-Dielektrikum, das ist hier gemeint, ist v= 0,66.
      Einfacher und genauso gut ist folgende Konstuktion:
      Es gab fuer einfache Ansteckantennen an TV-Portables eine Konstruktion, die aus zwei Antennenstaeben bestand, die an einem 300 Ohm Flachkabel angeschlossen waren, an dem ein etwas dicker schwarzer Koax-Winkelstecker angeschraubt war.
      In dem Stecker ist ein Balun auf Ferritkern.
      Wir brauchen also das Kabel mit Stecker. An das freie Ende wird ein passender UKW-Antennenstecker montiert und Fertig. Der Koaxadapter hat von vornherein die richtige Konfiguration, ist also normgerecht fuer UKW-Eingang am Empfaenger.
      Fuer das Zeug mal bei den oertlichen Fernsehhaendlern fragen, oft haben die sowas in einer Kiste herumliegen.
      Ja so ein Teil hab ich ja schon ein mal. Doch da ich jetzt mein Stereo I funktioniert brauch ich noch so eins. Auf englisch heißt diese schwarze Teil "Matching Transformer" (hat mir mein Vater mal mitgebracht). Den kann ich auch mal fragen. Aber wie gesagt am Donnerstag hat die CBS Antenne (dieser Laden) wieder offen, mal schaun ob der sowas hat. Die Infos zusammen mit dem Wiki Artikel sind schon mal ne gute Grundlage. Mal schaun was sich sonst so finden lässt im Internet.
      Edit: Problem gelöst. Ich habe gerade mit meinem Vater Telefoniert. Der hat gesagt es müsste noch so ein Teil da sein. Und tatsächlich. Das sieht auf den ersten blick aus wie ein Antennenstecker für ein Coaxkabel aber hinten drauf steht 300Ohm 75Ohm -> 75Ohm. Jetzt muss ich morgen mal schaun obs beim CBS eine Antenne mit altem stecker gibt ansonten bestell ich bei pollin.
      So ich war heute beim CBS und hab mal nachgefragt. Und tatsächlich, der hat diese Stecker. Ich hab gleich einen für UKW mitgenommen. Der ist nicht zum löten, sondern für bananenstecker (was mir jedoch egal war). Doch als ich ihn ausprobieren wollte war ich enttäuscht. Der passte nur in die andere Buchse (is glaub ich für Mittelwelle). Doch ich hab einfach mit dem Schraubendreher die Pins aus der Hülle gedrückt und gedreht. Jetzt passts. Wenn ich die Pins rausdrücke kann ich den auch Löten. Ach wunderbar jetzt brauch ich nurnoch einen schönen Platz und einen Satz Lautsprecher für das Radio.
      Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen.
      Vermutlich ist nach einem Balun 1:4 gefragt, der aus 75 Ohm Koax 300 Ohm symmetrisch macht. Früher waren 60 Ohm üblich, was dann 240 Ohm ergibt. Die Fehlanpassung zwischen 240 und 300 Ohm ist total gering, man darf einen Balun 240 Ohm an 300 Ohm anschließen und umgekehrt. Selbst 200 Ohm geht noch recht gut. Hier ein Kabelbalun 1:4, man sollte als Mittenfrequenz 100 MHz nehmen für den heutigen UKW-Bereich:
      http://www.dl2jas.com/selbstbau/kabelbalun/kabelbalun.html
      So heute sind die Birnen für die Skalenbeleuchtung gekommen. Bei der gelegenheit hab ich mal nach einem Grund gesucht, wieso meine Box, die dabei ist so krazt. Ich hab den Lautsprecher mal aus der Box genommen und Optische keine mängel gefunden (ist ein Blackcone Fullrange speaker). Also musste es wohl das Kabel sein. Und wirklicht: Der Held! der das Verkabelt hat, hat vergessen die Kabelenden am Lautsprecher abzuisolieren. Der hat an der Lüsterklemme wo der Stecker dran ist einfach die Kabel vom Lautsprecher reingesteckt und so fest gedreht, bis die Isolation dünn genug war um Signale durch zu lassen. Das hab ich korrigiert und jetzt weis ich auch warum die Lautsprecher (für 50 Jahre alte Lautsprecher) so teuer sind. Die machen echt nen guten sound wenn sie richtig verkabelt sind. Wo ich grad bei Lautsprechern bin. Ich hab mal nen Schaltplan (schnell mal mit Paint) erstellt. Stimmt der?:
      http://img3.imagebanana.com/img/13t5ztrt/Lautsprecher.JPG
      Ich mach das Radio mal weng sauber und poste mal ein Bild.
