Freiburg 7 Automaticproblem
      ich bin es mal wieder (oder besser immer noch) :).
      Nach dem Austausch des Motors läuft nun der Suchlauf mit ordentlicher Geschwindigkeit.
      Es ist mir nur noch eine Sache aufgefallen: Der Suchlauf hält (über den gesamten UKW-Bereich gesehen) nach rechts bei ca. 10 Sendern mehr an als nach links. Kann das ein Filterproblem sein?
      Es wird in beiden Richtungen aber jeweils bei dem stärksten Ausschlag des magischen Auges gestoppt.
      Freundliche Grüße
      Hallo Radiofreund,
      also das Problem hatte ich beim 125er Modell auch. Ich habe damals den Steuerfilter neu abgeglichen. Ist das Problem den auch den anderen Wellenbereichen vorhanden? Falls nicht dann würde ich mal den "kleinen" abgleich machen nach den Saba plänen. Also Maximalkraft einstellen (Bei guten Empfang) und dann den Nulldurchlauf am Filter einstellen. Das sollte schon was bringen. Also musst du am Filter nur 2 "Kerne" abstimmen. Auf keinen Fall die Kopplungschraube drehen, das kann nachher ne elendige einstellerei werden, falls verdreht.
      MfG
      Sebastian
