Boxen für meine Greencones?
      So heute sind meine Greencones gekommen. Die Größen haben 20cm Durchmesser (Bass oder Mitteltöner, kenne mich damit nicht so aus) und die Hochtöner ca 11cm. Die sehen (bis auf einen Riss in der Membran bei einem der Größen, welchen ich noch fliken werde) echt gut aus. Jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich die Boxen drumrum baue. Bei meinem jetzigen Lautsprecher hat der Vorbesitzer einfach einen Kasten ohne Rückwand gebaut. Also keine Schallwand sonder wie eine Box eben nur ohne Rückwand. Da ich mich mit dem Thema Boxenbau kaum auskenne wollte ich mal hier fragen. Soll ich die als "offene box" bauen, so wie die, die ich bereits besitzt oder lieber zu? Eine Schallwand oder eine Standbox kommt als Platzgründen nicht in Frage. Und wo ist beim Hochtöner der Plus und Minus pol? Bei den Größen ist beim rechten Anschluss ja eine Ring, ich nehme mal an, dass das der Pluspol ist. Ich komme Vorraussichtlich am Mittwoch zum Baumarkt wo ich dann das passende Material besorge. Welches Holz nimmt man dazu am besten? Ich hab für meine Boxen für meine Stereoanlage einfach OSB genommen aber das passt Optisch nicht zu meinem Radio.
      Auf jeden Fall müssen Deine Böxchen hinten offen sein - alles andere vertragen die Greencones nicht. Der +Pol bei den Hochtönern ist dort, wo ein kleines Isolierplättchen unter dem Kontakt liegt, wenn nicht ist es der linke, wenn Du von hinten draufschaust und die Kontakte nach unten zeigen.
      Als Holz empfehle ich 13mm MDF. Das ist billig und wird auch im professionellen Boxenbau verwenndet!
      Andere Idee zum Holz für die Boxen (oder Schallwände) wäre Sperrholz, mindestens 5 Schichten und etwa 10 - 15 mm dick. Damit hättest Du ungefähr das gleiche Material, aus dem früher die Gehäuse gefertigt wurden. Ist zwar nicht ganz schwingungsfrei, aber einige bekannte Konstruktionen für Greencones machen das genauso.
      Das Sperrholz solltest Du in jedem guten Baumarkt als Zuschnitt bekommen. Vorteil dabei ist, wenn die Schnittkanten glatt sind, sieht Sperrholz mit dem Schichtaufbau nach etwas anbeizen auch ohne Furnier schon toll aus.
      Bei der Größe der Boxen (ich entnehme aus Deinem Post, dass es "Regalboxen" werden sollen?!) würde ich mich vielleicht an den Saba Boxen vom Freiburg orientieren, im Forum hat sicher jemand die Maße, und wie stark sie gedämmt waren. Wichtig ist nur: nicht hinten verschließen, wie Heino schon geschrieben hat.
      Wenn Du dann doch mal die Lust auf einen Standlautsprecher verspürst, probier doch mal ein Horngehäuse aus, darin müssten Greencones gut funktionieren. Wenn mir mal eingünstiges Paar in die Hände fällt, baue ich die mal in meine Fostex - Hörner ein und berichte über Erfolg oder Mißerfolg.
      In jedem Fall: erstmal viel Spaß beim Basteln!
      Hey danke für die Tipps. Ja es sollen "Regalboxen" werden. Das Pappelmultiplex hört sich gut an. Zuschneiden muss ich die mir nicht lassen (man muss als schüler ja ein wenig sparen ;-)). Wir haben im Keller ne super Kreissäge ander ich auch ohne probleme schon 2-3mm Pappel gesägt habe (mit sauberen Katen). Ich mach morgen mal bilder von den Anschlüssen des Hochtöners. Auch wenn das Holz nach dem beizen (mit einer dunkleren Beize) bestimmt farblich besser zum Radio passt, hab ich eher an Öl und Wachs gedacht. Naja mal schaun was sich im Keller noch so findet. Wenn jemand die Maße da hatt, wäre das super. Ansonsten versuche ich mal selber einen Plan zu entwerfen.
      Julian90 postete
      Hallo Julian, wenn Du Regalboxen brauchst, solltest du besser gleich die SABA IIIA komplett kaufen. Die grünen in Kästen zu sperren bringt nix. Besser du kaufst noch ein ent-chassistes Freudenstadt für aktuell 9,90 + Versand, wie von diesem Verbrecher:
      http://cgi.ebay.de/SABA-Roehrenradio-Freudenstadt-W5-3D_W0QQitemZ180309775907
      und baust die LS wieder zurück, oder du baust dir gleich sowas:
      Ich möchte nicht noch mehr Geräte kaufen. Ich würde zugern die Boxen, die du oben gepostet hast bauen, doch dazu habe ich leider keinen Platz, es müssen deshalb "Regalboxen" werden. Mir ist klar, dass das alles andere als Ideal ist, aber wenn sich meine Situation mal ändert, kann ich ja ein neues Gehäuse bauen. Anbei mal ein Bild vom Hochtöner und vom Radio mitsamt der recht hässlichen Box:
      http://img3.imagebanana.com/view/u2knx09k/P1000767.JPG
      http://img3.imagebanana.com/view/aznl8ra/P1000772.JPG
      PS: Sorry für die großen bilder. Hab grad keine lust die kleiner zu machen :)
      Das Ding ist ja wirklich grauenhaft! Ich würde die Boxen genau dem Querschnitt des Geräts anpassen in Breite; Höhe und Tiefe. So sind auch die Originalboxen für das Gerät. Die Hochtöner kannst Du dann jeweils an der Außenseite einsetzen.
      Dann hättest Du 2 Boxen, die bis auf die Hochtöner genau dem Original entsprechen.
      Richtig: Auf keinen Fall die Breite des Geräts. Die Boxen müssen einen quadratischen Querschnitt haben, dh sie sind etwa 23x23x23cm groß! keine Angst, das genügt für eine sehr gute Wiedergabe! Dadurch, daß sie hinten offen sind, simuliert das eine wesentlich größeres Gehäuse.Es wird noch besser, wenn Du eine vollständig durchlöcherte Rückwand machst, ähnlich wie eine Radiorückwand und etwas Dämmstoff in das Gehäuse füllst. Diese Konstruktion nennt man "geschlossenes Gehäuse mit KU". KU=kontrollierte Undichtigkeit!
      Alles klar?
      Jup alles klar soweit. Doch ich würde die Hochtöner schon gerne mit an die Front setzten. Somit ist die Box dann halt nicht mehr quadratisch. Das mit der durchlöcherten Rückwand hört sich gut an. Mal schaun was es im Baumarkt so gibt. Wenn die kein Dämmaterial haben, bestell ich einfach bei Reichelt, dann kann ich auch Anschlüsse mitbestellen und muss das Kabel nicht aus der "Rückwand" rausführen. Stecker habe ich zufällig noch da. An eine Breite/Tiefe von 23-25cm hatte ich auch schon gedacht.
      So nach langer Stille melde ich mich mal wieder. Ich hab am letzten Wochenende mit dem Bau angefangen. Das Ganze dauert länger als gedacht, da ich 1. kein Schreiner bin und 2. nur 2 Schraubzwingen hab, die groß genug sind (und der Holzkleber nicht gerade der schnellste ist). Jedoch sind die Teile an sich fertig und müssen nurnoch zusammengefügt werden (die ersten Box ohen Rück und Vorderseite ist schon fertig). Evt mach ich heut Abend n paar Bilder.
      So die erste Box is fertig, doch der Hochtöner springt nicht an. Wenn ich genau hin höre, höre ich ein leises brummen, so wie wenn kein signal kommt. Hier ein Bilde meiner verkableung:
      http://img3.imagebanana.com/img/6ilq72k1/P1000773.JPG (achtung ca 3MB damit man auch was sieht)
      edit: gehn wohl doch. Hab mal ein wenig aufgedreht uns siehe da. Naja nacher werde ich mal nen frequenzgenerator nutzen um die Trennung zu ermitteln. (sollte ja irgendwo um die 7000Hz liegen)
      Klar:
      http://img3.imagebanana.com/img/jhdaj2a5/P1000776.JPG (Vorderseite ~3MB)
      http://img3.imagebanana.com/img/bm1166s2/P1000778.JPG (Rückseite ~3MB)
      Ich hab vorhin mal mit Dämmaterial herumgespielt doch ohne klingt sie einfach am besten. Evt wenn ich das Material außeinander ziehen damit es nicht mehr so dicht ist. Die Trennung zwischen Mittel und Hochtönter ist übrigens tatsächlich bei 7000Hz.
      Die box ist mir noch ein wenig zu hell aber das wird mit der Zeit. Dafür duftet jetzt das Ganze haus nach Leinölfirnis ;-). Evtl. kommt auch noch ne Wachs schicht drauf mal sehn.
      PS: Wie gesagt ich bin kein Schreiner und das ist die 2te größere Holzarbeit die ich ohne meinen Vater getätigt habe. Dennoch finde ich, dass ich das nicht schlecht gemacht hab (ja ich weis Eigenlob stinkt :-))
    • Benutzer online 5
      5 Besucher
