Freiburg 12
      Hallo.
      Würde gerne wissen ob das Chassis des Freiburg 12 das selbe ist welches in der Truhe Baden 12 verbaut ist. Welche Unterschiede gibt es - insbesonders für die LS - Anschlüsse. Bei meinem Baden 12 ist eine Endstufe defekt d.h. es kommt nur sehr leise etwas raus. Soweit ich feststellen konnte, dürfte der Ausgangsübertrager (der auf dem Chassis sitzende) defekt sein. Habe vorerst nur die ausgehende Spannung gemessen und die entspricht ca. nur 1/10 des gut funktionierenden AÜ. Ist dieser defekt und eine Rep. möglich oder muß dieser ausgewechselt werden. Oder gibt es eine andere Fehlerquelle?
      Grüße aus den Süden
      sepp
