Meersburg 125 brummt nach kurzer Zeit
      Hallo.
      Ich habe ein Problem mit meinem Meersburg 125.
      In der Stellung "Automatik" brummt nach etwa 5 Minuten Betriebsdauer der
      Sendersuchlauf sehr stark bei der Nachjustierung der Sender.
      Es ist auch eine Vibration im Suchlaufknopf zu verspüren.
      Ist eventuel von der Mechanik am Stellmotor etwas locker, oder hat jemand eine Ahnung was defekt sein könnte.
      Das Brummen ist so laut, das einem die Lust auf die Automatik vergeht.
      Für einen Tipp wäre ich richtig dankbar.
      Schöne Weihnachten allen Saba Freunde wünscht
      Jörg
      Hallo Jörg,
      es ist per Ferndiagnose einfach nicht möglich,die Ursache für das Brummen zu ermitteln.Interessant zu wissen wäre nun,ob das Brummen nur dann da ist wenn ein Sender eingestellt ist oder ob es auch während des Suchlaufs brummt.Einfachste Abhilfe wäre,die Automatik auszuschalten,wenn der Sender gefunden und scharf eingestellt ist.Das wäre auch das Beste für die Lebensdauer des Motors.
      Hallo.
      Das Brummen kommt nicht aus den Lautsprechern sondern vom Motor.
      Ich würde gerne wissen ob es am Antrieb Teile gibt, die eventuell gefettet werden müssen. Natürlich ist bei ausgeschalteter Automatik kein Brummen zu hören, aber es ist halt etwas unbefriedigend.
      Ich habe das Gerät seit etwa zwei Jahren in meinem Besitz und es lief bis vor kurzem einwandfrei.
      Das Gerät steht bei mir im Wohnzimmer und sieht absolut Top aus.
      Ich wäre halt schön, wenn alle Funktionen auch reibungslos funktionieren würden.
      Viele Weihnachtliche Grüße
      Jörg
