DUAL 1008 im Mainau-Schrank
Hallo Christoph,
ja, genau das isser. Er setzt bei allen Plattendurchmessern zu früh auf, will sagen,
vor der Einlaufrille. Und das freut die Nadel nicht sehr.
Steht in deiner BDA etwas über die Einstellmöglichkeit ? Ich fürchte, von aussen geht das nicht, man muß wohl den Spieler aus dem Schrank ausbauen. Die neueren - ab 1019 - hatten eine Justierschraube in der Nähe des Armes, dort war das Einstellen ein Kinderspiel.
Hast Du eine Idee ?
Thomas -
Die Größe der Platte wird von einem Hebel abgetastet, während sie auf den Teller herabfällt (Wechselbetrieb) bzw. wenn sie auf dem Teller liegt (Einzelspiel). Dieser Hebel sitzt links neben dem Drehpunkt des Tonarms, wie man auch auf dem Bild oben erkennen kann. Möglicherweise sitzt dieser Hebel fest oder ist in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Falls die Einstellung zum Aufsetzten des Tonarms verstellt sein sollte, muss das Chassis ausgebaut werden, auf der Unterseite befindet sich in der Nähe der Tonarmlagerung eine Schraube, die könnte sich gelöst haben, mit ihr kann der Aufsetzpunkt eingestellt bzw. nachjustiert werden.
