Hallo Gemeinde, meine kleine Saba Sammlung ist mittlerweile angewachsen auf Sabine 11+12, Triberg, Freudenstadt, Wildbad und Freiburg. Nun höre ich ab und an gerne die dazugehörige Musik, alles gespeichert auf meinem Handy. Ist auch problemlos anschließbar, Adapter 5-polig DIN auf Cinch. Ich habe aber nie einen Adapter gesehen DIn 2-polig (z.B. Freiburg 6-3D oder Freudenstadt W5-3D) auf 5-polig oder gar Cinch. Gibt es das nicht? Hat einer sowas?
								Adapter
			Du meinst vermutlich DIN 3-polig? 2-polig gab es mW nicht. Einen passenden 3-poligen Stecker bekommst Du, wenn Du beim 5-poligen die zwei überflüssigen Pins wegkneifst oder herausziehst! Der Stecker paßt dann genau!
 Bei den alten 2-poligen Anschlüssen sind normale Bananenstecker gefragt. Diese Adapter gibt es nicht zu kaufen - da mußt Du basteln. Aber Obacht,Du darfst dort nicht Masse und Signal verwechseln. Schau daher nach welche Buchse am Gerät an Masse liegt und nimm hierfür einen schwarzen Bananenstecker und für das Signal einen roten.Gruß Heino - der Unkaputtbare
