Hallo Experten,
ich habe einen defekten 9241 auf dem Tisch, bei dem das Präsenzmodul einen Fehler hat.
Aber das ist nicht das Thema. Beim genauen Inspizieren stellte ich fest, dass die rechte Endstufenplatine getauscht wurde. Der Schlauch um die Anschlußdrähtchen fehlt und zwei der Drähtchen lassen sich in der Öse bewegen, da mit einem Dachrinnenlötkolben laienhaft gebastelt wurde.
Kurios ist aber, dass auf der Originalplatine links ein C1152 vorhanden ist, an dessen Stelle rechts zwei Meßpunkte aus der Platine ragen. Auch im Schaltbild des 9241 finde ich den C1152 nicht.
Kann jemand aufklären ?
