Saba Freudenstadt 15M- Stereo
      Wima Durolit sind sehr gute, kunstharzvergossene Papierkondensatoren.
      Die Stirnseiten der Wickel sind ganzflaechig angeschlossen, um die Induktion geringzuhalten.
      Ich kann mich nicht an Ausfaelle bei diesen Kondensatoren erinnern (ganz im Gegensatz zum Wima Tropydur, die "Backpflaume").
      Nur tauschen, wenn sie definitiv defekt sind, also Feinschluesse haben.
      Sollte es ein Koppelkondensator von einer Anode auf das folgende Gitter sein, laesst sich das ueberpruefen. Mit einem Hochohmigen Voltmeter (Ri 10M) die Spannung am gitter messen. Die muss 0 V sein, negative Spannungen sind noch erlaubt, positive so gut wie nie.
      Oder Kondensator einseitig abloeten und den Katodenstrom der dem Kondensator folgenden Roehre messen.
      Er muss konstant bleiben, ist er gesunken, ist der Kondenstor defekt.
      HALLO;
      nach langem suchen habe ich ein SABA Freundenstadt 12 stereo gefunden.
      Leider keine Stereowiedergabe. Der Widerstand unmittelbar links nenben dem Röhrensockel der Ecll 80 ist verraucht und der Kondensator (Bitumenverguss) unmittelbar über dem Röhrensockel (alles von der Rückseite gesehen) ist geschmolzen. Leider ist die Nummerierung der Bauteile durch den Schaden auf der Platine nicht mehr zu erkennen. Hat jemand die Werte der Bauteile????
    • Benutzer online 13
      13 Besucher
