9260 ohne Lebenszeichen
      seit heute gibt mein 9260 keinen Mux mehr von sich.
      Beim Einschalten blinkte mal kurz die Frequenzanzeige, Loundness & AFC.
      Seitdem leuchtet nur noch die Skalenbeleuchtung :(
      Befehle von der Front, egal ob Quellenwahl oder Loudness, werden ignoriert.
      Gibt es da bekannte Probleme ??
      MfG OSi
      Gruß Oskar
      Hallo deltamike55,
      mit dem Fehler im Netzteil lagst du genau richtig.
      R601 war hochohmig ("Open Loop") und eine Diodenstrecke des D601 hatte einen Kurzschluss.
      Habe beide getauscht, und bis jetzt spielt das Gerät.
      Werde aber schnellstmöglich alle Elkos auf dem Netzteil-Modul austauschen.
      MfG OSi
      Gruß Oskar
      hallo zusammen,
      mein geliebtes saba 9240 hat genau die gleichen symptome-skalenbeleuchtung geht,sonst nichts-nur habe ich diesbezüglich leider zwei linke hände,kann also weder ein netzteil prüfen noch irgendetwas löten.hoffe also auf die forumsmitglieder,dass sich jemand aus dem raum mainz-franfurt bei mir meldet dem ich mein saba anvertrauen könnte.
      vielen dank im voraus euer e3hubi
