Kurioses VI
nightbear postete
Sehr ordentlich!
Bilder von der Chassisunterseite - hier wird nix versteckt!
Ist das einer von uns?
Ob die Kondensatoren im Netzeingang selbstheilend sind / VDE haben?
(ist ja nicht sooo schlimm
http://cgi.ebay.de/Radio-Tube-Roehrenradio-SABA-Freudenstadt-8-von-1958_W0QQitemZ200342377407QQihZ010QQcategoryZ65908QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Der bietet öfter mal restaurierte Radios an, zuletzt ein Konstanz 8.
Die gelben Kondensatoren an Netzeingang sehen aber nicht so "stabil" aus.
Ist bei der Sorte nicht bei 1000V Spannungsfestigkeit Schluss?
2000 Volt Typen wären vielleicht besser gewesen...:?: -
Und nur Geheimnisträger, die BOS hören durften, wussten, wie der Gummiriemen aufgezogen werden muss!
Zum Thema Netzeingang: Hier gehören eigentlich speziell für diesen Zweck gebaute VDE geprüfte Y-Kondensatoren rein, diese haben 3 Kondensatoren eingebaut:
1x 0,1 µF zwischen den L und N
2x max. 2500 pF gegen Masse (bei höheren Kapazitäten zu hohe Berührungsspannung)
Speziell an die 2500 pF müssen höchste Anforderungen gestellt werden, da ein Durchschlagen eines der Kondensatoren unbemerkt bleibt und zu 230V auf dem Chassis führt!
Eine Spannungsfestigkeit von 250V oder 400V AC ist vollkommen unzureichend, da im Netz sehr viel höhere Peaks auftreten.
Ohne Gefahren in Kauf zu nehmen darf in den Netzeingang nichts außer den speziell dafür gebauten Y Kondensatoren hinein!!
Genau und NUR sowas:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=452262Achim -
Der Y-Kondensator, um den es hier geht, hat bei 50 Hz ~ einen bestimmten Wechselstromwiderstrand - mit steigender Kapazität sinkt dieser - vom Netzspannungs L-Leiter auf das Gehäuse / Chassis des Radios.
Der intakte Kondensator bildet mit der Person, die das Chassis berührt einen Spannungsteiler mit dem Ergebnis einer Berührungsspannung. Deren Höhe hängt vom Innenwiderstand / Hautwiderstand der Person, dem Untergrund auf dem sie steht usw. ab. Damit die Berührungsspannung keine gefährliche Höhe annehmen kann ( nicht über 50V), muss die Kapazität unter einer festgelegten Obergrenze liegen.
Diese Obergrenzen werden unterschiedlich definiert je nachdem ob es ich um Menschen, Kinder, Tiere, Medizinische Räume, feuchte Räume etc. handelt.
Ich habe auch schon verschiedene Kapazitätsgrenzwerte gelesen - früher 5000pF - aktuell sind es 2500pF (Daher haben auch alle zertifizierten Y-Kondensatoren diesen Wert).
Heute gilt ja nicht mehr VDE ond Co. sondern die harmonisierte EU Vorschrift.
Die Kapazität des Kondensators zwischen den Polen der Nertzleitung = X Kondensator, kann so hoch sein wie man will (bzw. wie es das EVU ohne Kompensation erlaubt). Beim X Kondensator bestehen weder im Kurzschlussfall noch bei zu hoher Kapazität Gefahren durch Berührungsspannungen - hier kann man es etwas lockerer sehen.
Bei Y-Kondensatoren bitte NUR AUSDRÜCKLICH für diesen Zweck gebaute und zugelassene Modelle verwenden!
Hier stehen einige Grundlagen:
http://www.bkprenzlau.de/kompendium.htmAchim -
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190308839798
Frage: Hallo, kann der Artikel, Pair Saba 20cm Fullrange usw.. auch in die nederlande verschickt werden? MfrG, fenkh.
Antwort: Hallo, wenn die Niederlande über eine Art Post oder Paketzustellservice verfügen, sollte dies an sich möglich sein.http://www.tattoo-mobil.de
Benutzer online 2
