MI 215 Probleme mit Eingangswahl
      Habe einen SABA MI 215 gefangen.
      Nur leider kann ich keinen Eingang auswählen.
      Es werden alle Eingänge gleichzeitig durchgeschleust.
      Leider auch der Phonoeingang ohne Vorverstärkung.
      Die frontplatte ist leider auch nicht einfach abzunehmen.
      Der Volumeregler hat keine Madenschraube mehr sondern scheint festgeklebt.
      Jemand Ideen, wie man dies wieder in den eigentlichen Zustand versetzen könnte?
      Da bleibt wohl nichts anderes übrig, als es mit dosierter Gewalt zu probieren. Passenden breiten Schraubendreher unter den Knopf, dabei Pappe auf die Frontplatte legen, damit's nicht verkratzt. Und dann immer an anderen Stellen des Knopfes (drehen) etwas hebeln, normalerweise gibt der Kleber irgendwann auf.
      Das Problem mit der Eingangsquellen-Umschaltung sollte aber auch ohne Abnehmen der Frontplatte in den Griff zu bekommen sein. Die Quellen werden im MI 215 mit einem IC, dem TDA 1029 umgeschaltet. Und dieses wird wiederum durch das Impuls-Modul geschaltet. Ich würde zuerst im Impuls-Mudul nach einem Fehler suchen, wenn da der Wurm drin ist, kann es schon vorkommen, daß die Eingänge parallel durchgeschaltet werden.
      Viel Erfolg bei der Fehlereinkreisung!
