Freudenstadt FD18 - Schaltplan + Lautsprecher gesucht
Hallo an alle,
wie äußert sich denn der "kaputte" Lautsprecher? Macht er gar keinen Mucks? Oder hört man ein Kratzen oder Schleifen am Magneten?
In im ersteren Falle vllt. ein Kontaktproblem im zweiteren ne Sache der Zentrierung.
Erstmal ALLE Teerkondensatoren erneuern, Elkos prüfen, Röhrenso... ähm [Edit] RöhrenFASSUNG reinigen, verkokelte Widerstände tauschen, dann sollte er schon mal wieder stabil laufen.
So nun mal Ernst beiseite: :ugly: irgendiwe sind hier alle etwas albern
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es total wumpe ist, in welche Richtung man die Röhre dreht, haptsache ist dass der Stempel in Südrichtung weist, wenn man aufhört zu drehen.
Jetzt neu: Röhren mit vergoldeten Hohlplatinstiften - fein differenzierter Klang und kräftige Bässe.Gruß Käptn Pommes *Port. 2,50€*Ketchup/Majo -.50€* -
Das sind schon die neueren Lautsprecher, da ist nix mehr mit zentrieren.Käptn Pommes postete
Erstmal ALLE Teerkondensatoren erneuern, [...]
Und Teerkondensatoren gibt es auch nicht mehr.
Ich hatte auch mal einen solchen Lautsprecher der gekratzt hat. Ich hab den laufen lassen und dann mit dem Finger gegen die Schwingspule gedrückt. Wenn ich bei meinem an eine bestimmte Stelle gedrückt habe, hat es aufgehört zu kratzen. Dann hab ich versucht die Schwingspule dementsprechend "wegzubiegen" (ist ja nicht mal 1mm) und bei mir lief der dann problemlos!
Beste Grüsse,
Hallo Thomas,
falls Du noch immer diesen Lautsprecher für den 18er Freudenstadt suchst:
http://cgi.ebay.de/Lautsprecher-aus-Saba-Freudenstadt-FD-18-Roehrenradio_W0QQitemZ350211952001QQcmdZViewItemQQptZRadio_TV_Musik?hash=item518a424d81&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A10%7C66%3A2%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A0%7C293%3A1%7C294%3A50
Gruß OttoGruß Otto -
Benutzer online 3
