TCA 530 in Fassung oder nicht
      Schon dreimal musste ich bei meinen Geräten den TCA 530 der Abstimmspannungsschaltung wechseln, zweimal bei 92er Receivern, einmal beim Tuner MD292. D.h. der Wechsel war nicht immer unausweichlich, brachte aber stets merkliche Verbesserungen bezügl. Stabilität und AFC-Verhalten. Z.B. konnte ich dadurch auch das unsymmetrische Fangen der Frequenz (nach einer Vorzugsseite) abstellen.
      Jetzt habe ich wieder so einen Fall, einen 7140. Ich überlege gerade, ob es nicht sinnvoll wäre, den IC gleich in eine Fassung zu setzen.
      Im Original ist er eingelötet. Da er m.W. durch ein Heizelement auf Betriebstemperatur gehalten wird, stellt sich die Frage, ob der Hersteller vielleicht aus thermischen Gründen den IC eingelötet hat. Manch andere ICs, die m.E. weit unkritscher sind, wurden von Saba mit Fassungen eingebaut, warum ausgerechnet dieser nicht, der des öfteren für Störungen sorgt?
      Es gibt 2 typische Gründe, eine integrierte Schaltung einzulöten:
      1. Kühlfunktion - Ableitung der Verlustwärme über die Anschlusspins
      2. Verringerung von Anschlussinduktivitäten / Kapazitäten
      Bei sonstigen Anwendungen würde ich das Einlöten mit dem Einbau in einer hochwertigen Fassung gleichsetzen.
      Die TCA hat eine eingebaute Heizung, die die Temperatur im Inneren konstant hält
      (im Anwendungsbereich natürlich, fliegt man damit in die Sonne, kann sich die IS nicht durch Abschalten der Heizung kühlen :ugly:)
      Das wurde hier schon mal besprochen, ob man IS die nicht mit Fassung geliefert wurden, nun in eine Fassung bringen soll oder nicht.
      Kurz und knapp, ich habe es bei der CA3189E getan, eine gute und flache Fassung genommen und KEINE Probleme damit.
