SABA Stereo Studio 1200 kein Ton?
die 1200er ist ja eine recht einfach gestrickte Anlage, da sollte die Fehlersuche nicht allzu schwer sein. Das Wichtigste ist, erst zu prüfen, ob alle Betriebsspannungen vorhanden sind. Dazu müssen die Sicherungen alle intakt sein, und anschließend die Spannungen nachmessen.
Macht die Anlage wenigstens noch einen Einschaltknacks in den Lautsprechern? Dann sind zumindestens die Endstufen mit Strom versorgt. Ein häufiger Fehler in den älteren Geräten ist eben immer wieder, daß die gealterten Kondensatoren irgendwann einen so hohen Strom fließen lassen, daß die Sicherung auslöst. Betroffene Elkos im Netzteil sind immer zu wechseln, am Besten gleich die Gleichrichter mit tauschen. Der Aufwand ist fast überhaupt nicht höher.
Hast Du eine Schaltplan der Anlage? Das hilft bei der Fehlersuche ungemein. (Wenn nicht, die tauchen immer mal wieder in der Bucht auf, oder jemand im Forum hat vielleicht eine Kopie).
Erst mal unverzagt ans Messen, meist ist es nicht unrettbar verloren!
Gruß, GunnarGruß, Gunnar -
