Saba Freiburg 14 mit St.Decoder
Hallo Tobi,
ja er ist auch Sammler.Der linke Kanal hat "keinen Ton" von sich gegeben,es lag an einem Widerstand (EF86).Dann waren noch die üblichen Dinge wie kaputte Birnchen,Reinigung des Chassis,Mechanik ölen,Tasten,Skala säubern usw.Der Sterodecoder lieferte kein Stereo,beim Umschalten wurde der Ton wie üblich etwas leiser und das wars.Ich hatte den Decoder dann ausgebaut und aufgeschraubt,wollte mal schauen ob irgendetwas zu finden war,kalte Lötstelle,defektes Bauteil,war aber soweit alles in Ordnung,ich habe allerdings auch keine Ahnung von dem Decoder.Jedenfalls habe ich den wieder eingebaut und dann während des Betriebes mal ganz ganz vorsichtig an den Kernen gedreht und dabei die EM87 im Auge behalten und da tat sich dann etwas,die Balken gingen weiter zusammen und anschliessend war dann der Unterschied zu hören.Eventuell war es zusätzlich auch nur ein Kontaktproblem.Wie so ein Decoder abgeglichen bzw eingestellt werden muss,ist die Frage...
Gruß,
