Ultra Hifi 1300 Schaltplan?
So,
die Visaton Kondensatoren mit genau den richtigen Werten sind schonmal drin und bringen die Box deutlich nach vorne. Insgesamt ist alles wesentlich differenzierter, Höhen seidiger und der Bass deutlich tiefreichender. Das sollte doch ein Hinweis sein, dass die alten Kondensatoren sich schon in den Werten verändert haben.
Nun mal mit Ernst: Die Spulen zu tauschen könnte doch wirklich Auswirkungen auf die Übergangsfrequenzen haben, z. B. wenn der Innenwiderstand sich verändert, wie schon oben angemerkt, oder?
Außerdem: Was soll bei einer Spule altern? Sie kann brechen, was innerhalb eines Gehäuses aber dann doch eher unwahrscheinlich ist. Bei Gitarren heißt es jedenfalls: Je älter, desto beliebter (Das musste der Musiker in mir jetzt sagen).
Eigentlich bin zufrieden so, bis auf die Spulen ist alles neu. Was würde das also bringen? Wers gemacht hat, könnte es doch mal beschreiben, es würde mich freuen.
Gruß, Klaus -
Die Spulen mit Ferritkern altern nicht, sie haben nur das Problem, dass bei größeren Stromflüssen (hohen Lautstärken) Sättigungseffekte im Kernmaterial - wie auch bei Eisenkernen - auftreten können. die dazu führen, dass die vorgesehenen Parmeter des Filternetzwerks nicht mehr eingehalten werden.
Aus diesem Grund sind sie bei manchen Lsp-Puristen unbeliebt. In der Fertigung sind sie beliebt, da billiger.
Ich bin überzeugt: Niemand hört im Blindtest den Unterschied zwischen einer Ferritspule mit z.B. 0,3 Ohm Gleichstromwiderstand und einer Folien oder Luftspule mit 0,5 Ohm. nur weil sich die Übernahmefrequenz vielleicht um ein paar Hertz verschiebt. Und bei 8 Ohm Impedanz schon mal gar nicht.
Auch hört keiner den Unterschied zwischen einer Luft-Drahtspule und einer Folienspule!
Jeder kennt doch die schönen Tests mit Wünschelrutengängern, die in 50% der Fälle die Wasserader richtig erkennen.
Same thing!
Elkos mit ihren früher üblichen +100 / -50% Toleranz hingegen haben - zumindest im MT und HT Zweig der Weiche nichts zu suchen.Achim -
Benutzer online 2
