saba wildbad w5-3 netztrafo
Ohne bei diesem Laden irgendwelche Erfahrungen gemacht zu haben, guck mal da vorbei:
http://www.die-wuestens.de/dindex.htm?/trafo.htm
Da gibt es diverse Universaltypen aus laufender Fertigung.
Du, oder jemand hier im Forum müsstest nur wissen, welche Ströme Du für Heizung und Anoden benötigst.Gruß Käptn Pommes *Port. 2,50€*Ketchup/Majo -.50€* -
Hallo Marek,
versuche zunächst erst einmal, an einen Schaltplan zu kommen, meist sind bei Saba die Spannungen und Ströme explizit niedergelegt. So kannst Du, falls Du keinen Saba-Trafo bekommst, ein genau passendes alternatives Teil aussuchen. Die "E-Bucht" ist auch eine Ersatzteilquelle, insbesondere Saba-Teile tauchen dort regelmässig auf.
EberhardViele Grüße
Eberhard -
Schrottsammler postete
... der wird erst gelöscht, wenn hier Bilder eintrudeln :nudelholz:
Wäre ja auch schade! Für den Fall, daß jemand das gleiche Problem hat kann er direkt die Lösung nachlesen. Das ist ja der Sinn eines Forums.
Offensichtlich scheint es auch Foren zu geben, in denen beantwortete Fragen ohne (vosichtig formuliert) "großen Wert für die Nachwelt" einfach in die Tonne getreten werden.
Hier ist das unüblich.
Aber ich denke, Marek, Du solltest dieses Thema hier weiterpflegen und einen der Administratoren bitten, dass er deine übrigen Themen bezüglich Elkos und Trafo einfach mit diesem verschmlizt.Gruß Käptn Pommes *Port. 2,50€*Ketchup/Majo -.50€*
