REPARATUR / RESTAURATION eines SABA-WILDBAD 8
Unser Youngster Thorben hat mich gebeten, für „POLLUX“ der 100% iger Laie auf dem Gebiet der Radioreparatur ist, aber dafür schöne Berichte über SABA ins Forum stellt, dessen WILDBAD 8 zu reparieren u. soweit möglich, zu restauriern. Dem bin ich gerne nachgekommen, hier nun der Bericht darüber, auch dargestellt am Schaltbild und Fotos.
Vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen bei einer Reparatur mal weiter.
I. Sichtkontrolle
- Gerät nicht am Netz
- Gehäuse mit mittleren Lackschäden und einigen Stossdellen
- Messingzierleisten stark oxydiert
- Alle Wellenbereiche über das Tastenaggregat mechanisch schaltbar
- alle Regler (LS/Höhen/Tiefen) mechanisch leichtgängig
- Ferrit-Antennenschalter mechanisch schaltbar
- FM/AM-Skalenantrieb mechanisch o.k.,leichtgängig
II. Elektrische Prüfung
- Ausbau des Chassis
- Anschluss des Gerätes an das Netz über Glühlampenkontrolle
- Netzschalter funktioniert, Gerät hat keinen Kurzschluss, Leistungsaufnahme 30 Watt, zu gering, Soll 50 Watt.
- C70, 5nF Entstörkondensator sichtbar explodiert, Anschluss herausgerissen
- Gerät stumm, keine NF/AM/FM
- Keine Anodenspannung am Siebelko C76, 50 uF
- EM 84 keine Leuchtkraft
- Skalenlämpchen 7V/0,3A und Lämpchen „ Musik“7 V/01 A defekt.
III. Fehlersuche und Reparatur
Verfahren : Methodische Fehlersuche
Messgeräte : Digitales Multimeter, NF-Generator, Oszilloskop
1. Fehler : Keine Anodenspannung 255V am Siebelko C76, 50 uF
Ursache : - sichtbare Explosion von C70, 5nF Entstörkondensator am Trafo
sekundärseitig. Durch die Explosion hat sich der Schluss nach Masse
selbst beseitigt !
- durch diesen zuerst hochohmigen Schluss an C70 ist der
Siebwiderstand
R65 / 1,25 KOhm durchgebrannt, somit keine Anodenspannung über
die Primärwicklung des Ausgangstrafos nach C76.
- nach auswechseln des R65 für Sekunden starkes Brummen und
Zusammenbruch der Anodenspannung auf 70V, Anodenleitung hat
niederohmigen Schluss gegen Masse.
- C73, 500 pF von Anode EL 84 nach Masse hat sich verabschiedet!
Durchschlag nach Masse. Leistungsaufnahme steigt auf 120W.
Behebung : Reihenfolge – auswechseln C76
- auswechseln R65
- auswechseln C73
Leistungsaufnahme wieder normal bei 50 W.
Anodenspannung an C76 jetzt wieder normal 255V,Gerät spielt, aber
starke NF-Verzerrungen
2. Fehler : Starke NF-Verzerrungen
Ursache : C55, 25nF vom Mittelabgriff LS-Regler (abgeschirmt)
nach Triode Steuer-Gitter EABC 80 defekt. Zu hohe Kapazität.
Behebung : C55 ausgewechselt durch 22nF ohne Abschirmung ,daher nahe an das
Chassis verlegt wegen Gefahr des Brummens.
Verzerrung behoben. Gerät spielt laut und klar aber zu schwache
Bässe.
3. Fehler : Bässe schwach
Ursache : C63,25nF von Anode der Triode EABC80 zu G1 der EL 84 viel zu
hohe Kapazität.
Behebung : C63 gegen neuen 22nF Kondensator ausgewechselt. Bässe voll,
einwandfrei über P3 regelbar.
4. Fehler : Bandbreitenregelung AM funktioniert nicht
Ursache : Kontakte am Bandbreitenschalter P2 oxydiert u.verschmutzt
Behebung : Kontakte gereinigt und justiert. Regelung funktioniert wieder.
5. Fehler : Kracher beim Durchdrehen des Drehkos.
Ursache : Verschmutzung zwischen den Platten.
Behebung : Nach altem ,aber nicht ganz fachgerechtem Brauch, ausbrennen des
Drehkos über angelegte Anodenspannung. Nach dem Ausbrennen
Krachen verschwunden.
6. Fehler : EM 84 hat keine Leuchtkraft
Ursache : Röhre verbraucht, Regeneration bringt nichts.
Behebung : EM 84 gegen neue Röhre ausgewechselt. Röhre strahlt in neuem
Glanz, Regelung funktioniert.
7. Fehler : Skalen-/Musik-Lämpchen brennen nicht
Ursache : durchgebrannt
Behebung : Lämpchen 7V,0.3A und 7V0.15A ausgewechselt.
DAS GERÄT LÄUFT AUF AM / FM / Q EINWANDFREI.
IV. Restaurierung
- sämtliche Teeries gewechselt (ges. 11 Stck)
- alle Lauf- u. Umlenkrollen geölt
- alle Kontakte im Tastenaggregat gereinigt
- Messingzierleisten und Blende vor dem Tastenaggregat poliert
- Tasten und Drehknöpfe gereinigt
- am Gehäuse Dellen und Lackkratzer ausgebessert
- Schallwandstoff gereinigt
- Gehäuse poliert
V. Chassis-Einbau und Schlussprüfung
- Originallautsprecher einwandfrei
- acht Stunden Dauerbetrieb
ALLES LÄUFT UND SPIELT WIEDER. GERÄT IN NEUEM SABA-KLANG
UND ANSEHBAREM ZUSTAND !
„Pollux“ hat seinen „fast neuen „ WILDBAD 8“ wieder und wird sich freuen. Es hat Spass gemacht!!!
P.S. Herzlichen Dank an Hans (decoder) für die kostenlose Überlassung der EM 84 !!!
Viele Grüsse aus dem Hegau !
Helmut
Schaltplan Wildbad 8 als PDF:
http://saba-forum.dl2jas.com/bildupload/Schaltplan_Wildbad8.pdf
Bilderübersicht:
explodierter Kondensator (C70)
ausgewechselter Kondensator (C70)
...alles was gelb ist, ist neu !!!
ausgewechselte Teile
Ansicht nach Restauration
Seitenansicht nach Restauration
I. Sichtkontrolle
selbst beseitigt !
Siebwiderstand
- auswechseln R65
- auswechseln C73
Bässe.
hohe Kapazität.
IV. Restaurierung
- Gehäuse poliert
Helmut
Bilderübersicht:
SABANESE von 1954-1962.
