Saba Hifi Studio 8120 und CD-Player
Das ist möglich. Allerdings benötigst du ein Adapterkabel bzw. einen Adapter von Cinch (CD-Player) auf 5-Polig-DIN (SABA). Solche Adapter gibt es im Handel. Am besten bedient bist du mit einem Kabel bzw. Adapter, dass gleich 4 Cinch-Anschlüsse bietet, denn dann könntest du auch einen moderneren Cassettenrekorder o.ä. anschließen und du kannst relativ sicher sein, dass die Anschlüsse richtig verdrahtet sind. Welche 2 Anschlüsse du dann brauchst, kannst du einfach austesten
Angeschlossen wird der Player an einen Tape-(Tonband)-Eingang vom SABA. -
Super,
besten Dank erstmal...eine andere Frage noch, kannst Du mir vielleicht auch sagen, wofür der fünfpolige "Reserve"-Anschluss auf der Rückseite gedacht ist, wofür sind die "Crystal" und "Magn."-Anschlüsse gedacht (denke mal, je nach Typ des angeschlossenen Plattenspielers zu nutzen, oder?)?
Danke und Grüße
Matthias -
der Reserveeingang wird bei jap. Geraeten mit Aux bezeichnet.
Es ist ein Hochpegeleingang fuer ... na ja, alles, was man dafuer so hat.
Tuner, CD, Tonbandwiedergabe etc, alles, was nicht Mikrofonpegel liefert.
Die Bezeichnung Kristall und Magn. ist fuer einen Kristalltonabnehmer und oft mit normalen Hochpegeleingaengen gleichwertig. Magnetische Tonabnehmer werden an den dafuer bestimmten Eingang angeschlossen.
Ein Tonbandgeraet mit RCA- (vulgo Cinch) Anschluessen kann man nicht an einen Din-Tonbandanschluss eines Verstaerkers anschliessen. Wiedergabe geht immer, aber die Aufnahme nicht. Dafuer muss die Schaltung des Aufnahmeausganges geaendert werden.
