Truhe Breisgau 7
So Freunde, die Breisgau steht bei mir zuhause !!
Heute abend ganz spontan ein Anruf beim Verkäufer, da ich zufällig nach Osnabrück mußte und ruck zuck stand das Schätzchen hier.
Erster Eindruck: Lack va bene, Dreher fehlt aber Konsole original, alle Papiere vollständig. Strom gibts erst nach Weihnachten...
Weitere Zeilen folgen.
Frohes Fest und viele Grüße, DieterGruß, Dieter -
Hallo an die Breisgau Kenner,
nun habe ich ja einen Dreher für die Truhe gekauft und werde den irgendwann nach der Generalüberholung einbauen.
Dazu ein paar Fragen:
Auf dem Bild kann man sehen, dass im Dreherfach eine dünne Sperrholzplatte das "Loch" verdeckt. Ist das normal oder muß die raus ?
Wie wird der Dreher befestigt ? Ich habe leider keine Dämpfungsfedern mitbekommen. Sollte aber nicht das Hauptproblem sein...
Danke für die Hilfe und Gruß
Hi Dieter, Otto hat recht - die Platte muss raus.
Die Unterseite des Drehers wird mit einem halbrund nach unten gebogenen, geschwärztem Pappteil geschützt, das aus dem gleichen Material ist wie Rückwände (nur nicht gelocht).
Dazu sind hinten und vorne auf der Innenseite des Plattenfachs die länglichen Schlitze. Die Durchbiegung nach unten verhilft dem Motor des Drehers den Platz zum arbeiten und kaschiert optisch den 'Durchhang'.
( ja, ja - jetzt kommt wieder Heino's kommentar
Also ich hatte auch noch nie eine Truhe mit so einer seltsamen Abdeckung, waren die bei den alten Breisgaus immer drinne?
Nichtmal in der W5-10 Truhe war sowas drinne. In meinen Beiden Truhen erst recht nicht. Da war aber ein Fach, zwischen Radio und Plattenspieler.
Der Plattenspieler selbst, wird nur -wie Heino schon schrieb- mit den Federn gehalten
Benutzer online 3
