60er Elektra - Surren aus Richtung Trafo
So, und jetzt komme ich: Ich habe nämlich noch keinen Netztrafo eines Röhrengeräts gesehen, dessen Trafobleche genietet sind. Wie soll er denn dann am Chassis befestigt werden! Ralf, ich gaube, Du mußt nochmal sehr genau hinschauen - und dann mach mal ein Foto vom Netzteil!Gruß Heino - der Unkaputtbare
@ Achim: Das kann sein , das habe ich dann nicht wahrgenommen. Mein Fehler.
Heino, Heino:D
Das ist Nordmende nicht Saba. Das ist eine andere Welt. Perfektion gibt es hier nicht
Hier die Fotos. Er ist genietet ! und mit vernietet ist der Winkel. Seht selbst ich kann das nicht beschreiben.
Liebe Grüße
RalfGruß Ralf -
Oha, wirklich keine gute Art, so den Trafo zu fixieren. Kein Wunder, wenn es brummt oder vibriert. Besteht nicht die Möglichkeit, den Trafowinkel mit gelochten Gummipuffern (heißen die Gummitüllen?) an das Chassis zu schrauben ?
Aber dies ist womöglich der zweite Schritt vor dem ersten gesetzt. Zuvor muß geklärt werden, ob der Trafo nicht bereits IN SICH hörbar brummt (schnarrt).
Gruß Eberhard
P.S.: so verdrehte Blechlaschen habe ich auch an einem sonst hochwertigen Siemens Spitzensuper 54 gesehen - dort sind die Lautsprecher auf diese Art an der Schallwand befestigt. Was mich bislang davon abgehalten hat, letztere zur Reinigung zu demontieren...Viele Grüße
Eberhard -
Ja diese Würgelaschen sind eine Beleidigung für den Techniker, sie brechen sehr oft.
Ralf, wenn die Trafobleche das Schnarren verursachen, solltest Du die Nieten ausbohren und durch (Messing) Schrauben ersetzen.
Nordmende sollte man nicht generell abwerten, viele ja sogar die allermeisten Nordmendegeräte sind sehr solide verarbeitet!Achim -
Hallo Ralf,
Vorschlag: rüttle mal etwas am Trafo, vielleicht siehst Du dann schon, ob die Verbindung zum Chassis locker ist ->Würgelaschen etwas nachbiegen. Wenn das nichts bringt: Trafo vom Chassis lösen - auch wenn die Laschen sich dann verabschieden, wie Achim schon bemerkt hat. Jetzt müßte sich klar feststellen lassen, ob der Trafo in sich brummt.
Gehe nach Achims Anweisung vor. Zur Remontage passende Alu-Winkel anfertigen, möglichst mit Gummitüllen verschrauben (s.o.).
P.S.: In Einzelfällen kann es vorkommen, daß ein Trafo auch nach Festziehen mittels Schrauben noch brummt. Dann sind die Wicklungen geringfügig lose, was sich wohl nur durch Vakuumtränken beseitigen ließe.
EberhardViele Grüße
Eberhard -
Benutzer online 2
