Hallo erstmal - bin neu hier aber seit ein paar Wochen stolzer Besitzer eines Meersburg Automatic 6 - 3D.
Das Radio war bereits restauriert, Holz und Optik sehr schön, wie neu. Elektrik im Wesentlichen erhalten, nur Kondensatoren ausgetauscht.
Mein Beitrag war, zu verstehen, wie die Schaltung funktioniert, die Röhren gegen bessere auszutauschen, die Elkos etwas aufzurüsten (Kapazität verdoppelt) und die Phase auszumessen.
Jetzt steht noch aus, die Skala zu eichen, ein Messender ist unterwegs.
Aber - meine Frage: Heute haben wir 230 Volt. Die Messung der Heizspannung zeigt fast 7 Volt. Nach meinem Empfinden viel zu viel, ich habe immer gerne genau 6,3 Volt. Was macht Ihr?
Meine erste Maßnahme war, vor den Trafo einen 37 Ohm (10 Watt) Widerstand zu löten, damit der Trafo etwa 220 Volt sieht. Heizung immer noch etwas zu hoch.
An der Heizung hängen aber auch alle Glühbirnen, also ist der Stromfluss recht hoch. Um eine Spannung von etwa 0,3 Volt an einem Widerstand abfallen zu lassen, darf dieser sich bei diesem Stromfluss nur im Bereich von etwas mehr 0,05 bewegen.
Letztlich waren 6 Widerstände parallel nötig - alle zwischen 0,6 und 0,3 Ohm (5 bis 10 Watt), um auf 6,3 Volt zu kommen.
Ist die Anpassung auf 220 Volt bei Euren Projekten ein Thema?
