ElkoS Wildbad 7
Das geht natürlich nicht, Heino, aber 11 W- Widerstände könnte man durchaus überall einlöten, vorausgesetzt natürlich, dass der Platz reicht. Aber ich halte es zumindest bei den Kondensatoren wie Ralf, ich habe vom Volker nur 630V und 1KV- Typen, das hat den entscheidenden Vorteil, dass man nicht aus Versehen ins falsche Fach greift. Du weißt ja, in unserem Alter ist sowas ganz schnell passiert. Seit mir mal ein 630 V- Kondensator am Motor gestorben ist kommen dort nur noch 1 KV- Typen zum Einsatz, andererseits ersetze ich auch die werkseitig verbauten 125 V-Kondensatoren durch solche mit einer Spannungsfestigkeit von 630 V. Denn es ist doch völlig egal, ob die Wechselorgie 1 Euro mehr oder weniger kostet.
Gruß OttoGruß Otto -
Und in ne Philetta oder eine Sabine kommen dann auch 11Watt Drahtwiderstände rein? Die halten dann ewig??
@all, habt Ihr denn alle nicht bedacht, daß es auch Radios gibt, die Innen akuten Platzmangel haben?
Von wegen in einem Kleinradio (unnötigerweise) einfach so den Selen-Gleichrichter wechseln...wohin dann mit dem dicken Vorwiderstand, ohne daß er etwas anbruzzelt??
Es gibt nicht nur große Radios, auch die Kleinen wollen noch spielen
Irgendwo! Hauptsache, es war vorher ein Bauteil drin, das auch 2 Anschlüsse hatte.
In der Werkstatt hatten wir vor Urzeiten ein ganz skurriles Faktotum am Start: Wenn eine Röhre in einem TV-Gerät defekt war, steckte er als Ersatz irgendeine Röhre hinein, die denselben Sockel hatte. Z.B. EL84 statt PCF802.
Wenn man ihn daran hindern wollte, kam der legendäre Satz: "Aber die passt doch!"Achim
Benutzer online 6
6 Besucher
Meistens.
