Hallo erstmal, habe ein kleines Problem mit meinem Saba9241. Wenn ich am Senderrad drehe zählt die Digitalanzeige nicht. Habe schon das Netzteil überholt, habe die Spannungen am roten und gelben Kabel. Die Anzeige bleibt auf einer Frequenz stehen, woran liegt das. Schaltpläne habe ich, aber ich weiss jetzt nicht mehr weiter.
Saba9241 Digital Anzeige zählt nicht
Also, Anzeige bleibt bei FM 89,30 und bei AM 539 stehen. Geht nicht rauf und nicht runter. Habe an 1 rotes Kabel eine Spannung von 11,2V und an 3 gelbes Kabel eine Spannung von -18,5V. Normal sollte ja am roten Kabel eine Spannung von 9V sein und am gelben eine Spannung von -17V. Liegt es vielleicht daran das die Spannung höher ist?
Hallo, die Versorgungs-Spannungen vom Netzteil sind ok. Bevor Du mit der Fehlersuche im Digitalteil beginst solltest Du alle Elektrolyt-Kondensatoren im Zählerbaustein tauschen sowie die beiden Platinen komplett nachlöten. Es werden benötigt 2 x 10µF, 2 x 47µF und 1 x 470µF, alle Kondensatoren sollten mindestens 20V Spannungsfestigkeit haben, falls verfügbar die 105°C Typen einbauen da die Digitalelektronik sehr heiß wird. Danach noch einmal ausprobieren ob die Anzeige wieder funktioniert.
Gruss, Jörg -
