Saba CR 325
Hallo.
Wo hast du den denn her?
Der ist offenbar genau verkehrt rum gebaut, wie die Original-SABA´sen.
Zitat aus der Betirebsanleitung:
Bitte beachten sie...
...daß Taste 8 (<< = Rücklauf) ... einrastet.
Durch Drücken der Taste 11 (Stop), wird der Bandlauf gestoppt. Bitte nicht vergessen!
...Taste 9 (>> = Vorlauf) rastet dagegen nicht.
Letztere muß daher festgehalten werden, bs die gewünschte Stelle erreicht ist.
Das ist auch bei anderen Geräten dieser Klasse und zu der Zeit so üblich gewesen. Hingegen - Vorlauf rastend und Rücklauf nicht - wäre mir völlig neu und dein Gerät somit wohl ein Unikat.
Die Mitbewerber (Grundig) bauten ein Konkurrenzmodell bei dem beide Schnellauftasten nicht rasteten, das dafür aber so schnell umspulte wie kaum ein anderes in der Klasse.
Leider ist mein 325er irgendwie weg, vermutlich verliehen und nicht zurückbekommen
Ebenso die Anleitung, nur ein mieser Rest-Fledder liegt noch im entsprechenden Fach, unwürdig kopiert zu werden. Gruß Jogi,
Hallo Jogi,
vielen Dank erstmal für Deine Hilfe, hab den über ebay, vielleicht eine Montagsfabrikation:-)
Habe den gerade beim Radio-Techniker, bin mal gespannt was der sagt!
Kann es denn sein, das dieser entsprechende Taster einen mechanischen defekt hat, und wenn ja ist das reparabel?
Vielen Dank und Gruß
Marc -
Also normalerweise kann das überhaupt nicht sein, daß statt des Rücklaufs der Vorlauf rastet und gleichzeitig statt des Vorlaufs der Rücklauf nur auf Tastendruck drin bleibt.
Wenn beide nicht rasten kann die entspechende Klinke beim Rücklauf abgebrochen oder vebogen sein, aber vertauscht sein können die beiden Schieberbetätigungen im Innenleben normalerweise nicht, da sie zu unterschiedlich sind um sie bei Arbeiten an der Mechanik zufällig zu vertauschen.
Sinn des Ganzen ist ja auch die fehlende Bandendabschaltung mit Tastenauslösung im Umspulbetrieb. Und da macht nur diese Variante wirklich Sinn, die umgekehrte wäre etwas sinnlos.Gruß Jogi,
Ja, Marc, gib mal laut was dabei rauskommt.
Meiner ist leider weg, schade, wenn man nicht hinter allem herläuft wie ein Luchs... War ein lieb gewordenes Gerät trotz seines japanesischen Herzens und der damals schon etwas veralteten Schaltung, wenn man es mit Grundig vergleicht.Gruß Jogi,
Hallo Jogi,
habe heute mein Saba CR 325 vom Fachmann zurückbekommen:-)))
Wie Du schon richtigerweise sagtest, ist alles nun wieder so wie es sein soll, Rücklauf rastet und Vorlauf muß man festhalten:-)
Die Mechaniken waren kaputt und wurden repariert!
Bin froh das nun alles wieder in Ordnung ist!
Dir lieben Dank für die Infos!
Gruß Marc -
