Wie heißt dieses Modell?
Das hier ist der große Bruder Freudenstadt 7:
http://cgi.ebay.de/Roehrenradio-SABA-Freudenstadt-7-ORGINALZUSTAND_W0QQitemZ6595826938QQcategoryZ65908QQrdZ1QQcmdZViewItem
Dann müsste dein Radio (andere Lautsprecherbestückung) ein Wildbad 7 sein,
wenn es das gab/gibt.
Das hier ist ein Wildbad 8 (sieht etwas moderner als deins aus):
http://cgi.ebay.de/Roehrenradio-Saba-Wildbad-8_W0QQitemZ6597371088QQcategoryZ65908QQrdZ1QQcmdZViewItem
Hier das ist vielleicht deins (bin da nich angemeldet, von daher nur kleine Bilder):
http://www.radiomuseum.org/r/saba_wildbad_7.html
Obwohl ich sehe grade, dass das keinen kleinen Lautsprecher neben dem großen vorne hat.
Jetzt habe ichs: Das ist deins
http://www.radiomuseum.org/r/saba_wildbad_w5.html
Bis baldGruß Alexander -
Bei uns in einem Elektroladen steht genau noch so ein Modell.
Wenn ich da mal wieder vorbeikomme (und es vielleicht auch mitnehme), kann
ich es dir 100%tig sagen.
Aber es müsste das Wildbad W5 sein.
Achja, bei meinem Freudenstadt 125 steht auch öfters auf Bauteilen im Inneren das Modell. Vielleicht findest du noch was.
Viel Glück nochGruß Alexander -
Eigentlich nicht, ist aber denkbar.
Welche Frequenz wird auf der Skala angezeigt und welche wird dabei wirklich empfangen?
Es handelt sich vermutlich um ein zweites eigentlich ungewolltes Mischprodukt.
Normalerweise sollte es eigentlich herausgefiltert werden. Ist dieses Phänomen nur bei starken Ortssendern?
Nenne bitte noch weitere Beispiele.
Empfangen werden können nur die Ortssender, die sehr stark sind.
RSH liegt auf 102.9 und ist um die entsprechende Länge von NORA entfernt (also ca. bei 89 Mhz).
delta radio ist in unserer Region bei 107.4 Mhz der letzte gut empfangbare Ortssender. Hiernach ist nur noch leises Rauschen zu empfangen, das noch über die 2te Hälfte der Skala (von 95 Mhz aufwärts) andauert. Das wäre ja dann der Bereich, der mit einem normalen Transistorradio nicht mehr empfangbar ist (ab 108 Mhz).
Also quasi ist der Empfangsbereich bildlich gesehen "nach hinten verschoben". Die Sender, die normalerweise in den angezeigten Skalenbereich gehören, sind dadurch irgendwie "verschollen"... -
Wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege, solltest Du beides hören.
Einmal die Sender, die da wirklich hingehören und dann die genannten. Hörst Du nur die über ca. 100 MHz, hat vermutlich jemand das Radio umgebaut, z.B. den Oszillator abgeändert.
Sind die unteren Sender noch vorhanden?
Stimmt das könnte auch sein, denn mir ist grade aufgefallen, dass das Wildbad (glaube ich, finde leider kein Bild mehr)das SABA Zeichen unterhalb das magischen Auges hat.
Hier ist ein Meersburg, jedoch mit ovalem Lautsprecher:
http://cgi.ebay.de/SABA-Roehrenradio-Meersburg-W5-3D-Antik-selten-bastler_W0QQitemZ6598470761QQcategoryZ65908QQssPageNameZWD2VQQrdZ1QQcmdZViewItem
Schwarzwald ist (glaube ich) ein Truhe, oder?Gruß Alexander -
Benutzer online 5
5 Besucher
