Wildbad 125
      Hallo Julian,
      ich denke, Du kannst davon ausgehen, dass dieser Kondensator später eingebaut wurde.
      Herstellerseitig sind 50µ hinter dem Gleichrichter und weitere 50µ nach der AÜ-Teilwicklung als Siebkette vorgesehen.
      Vermutlich gab es irgendwann ein Brummproblem oder einer der 50er hat Kapazität verloren, da hat jemand den 100er dazugepfriemelt.
      Saba hätte solch einen Brummer übrigens auch befestigt. Es sieht auch so aus, als wäre ein Produktionsmonat aufgedruckt: 02.71
      Probier es ohne den 100er, wenn dann Brumm auftritt, ersetze die beiden 50er!
      Dank neuer Umlenkrollen von lightningivi versuche ich gerade ein neues FM Antriebsseil aufzuziehen. Doch trotz Seillaufplan bekomme ich das einfach nicht hin. Immer in der Mitte schlägt das Seil an irgendeiner Rolle an. Hat jemand zufällig noch ein solches Radio und könnte mir ein paar Bilder vom Seillauf zukommen lassen?
      Julian90 postete
      Hi Julian,
      selber habe ich nur den Wildbad W5 & 7.
      Ist im Downloadbereich nicht ein Seillaufplan vorhanden?
      Ich habe mich immer vor dieser Arbeit gefürchtet, doch bei meinen letzten 3 Projekten sah ich mich dem unausweichlich konfrontiert und habs auch mit verknoteten Wurstfingern hinbekommen.
      Hast Du vielleicht noch einen Saba aus der Generation? So unterschiedlich dürften doch die Seilläufe nicht sein, oder?
      Ich habe den Ausschnitt aus dem Plan mal auf A4 vergrößert und eingefärbt (wegen den Wicklungen). Dann noch mal nachgedacht und die Rolle in die richtige Position gebracht und siehe da es hat geklappt. Das FM Antriebsseil ist wieder drauf. Davor habe ich mich die ganze Zeit gedrückt. Ich versuche das Radio bis spätestens Ende der Woche fertig zu machen.
      Gruß Julian
      Ok das dauert doch noch länger als gedacht. Ich lackiere gerade die Zierleiste neu und habe den Selengleichrichter durch eine Diode+Widerstand ersetzt. Jedoch ist schon seit beginn der UKW Empfang sehr schlecht. Selbst am Kabelanschluss bekomme ich nur die 2 Lokalsender mit vollem Ausschlag rein. Die UKW Box habe ich schon mehrfach mit Bremseinreiniger duchgespült. Meint ihr eine neue ECC85 könnte helfen. Die Restlichen Wellenbereichen + TA sind Einwandfrei.
      Gruß Julian
      Hallo Julian,
      hast Du Dir das Variometer einmal genauer angeschaut?
      Oft ists so, daß die Kerne (versilbert) starke Oxidationsspuren aufweisen.
      Die Entfernung dieser verbessert auch den Empfang. Jedoch ist höchste Vorsicht geboten: die Stange, worauf die Kerne sitzen, ist aus Glas.
      Eine neue ECC85 ist natürlich auch eine Möglichkeit.
      Ja die sehen recht schwarz aus. Da die UKW Box immer eine recht heikle Geschichte ist, habe ich mich noch nicht ran getraut. Hier wurde ja in letzter Zeit viel über die Variometerstange geschrieben. Gibts irgendwo evtl. auch ne Anleitung wie ich die unbeschadet ausbauen kann?
      Gruß Julian
      So die neue Röhre ist drin. Leider ist der Empfang nicht wesentlich besser. Naja dann werde ich mal versuchen die Variometerstange aus zu bauen. Mal sehn, wann ich dazu komme, denn hier ist am Haus auch noch einiges zu machen.
      //edit: Habe gerade ein paar Minuten Pause (meine Mutter ist beim Baumarkt neues Material kaufen). Ich hab also ganz vorsichtig die Variometerstange ausgebaut und mit 000er Stahlwolle und lauwarmen Wasser mit Spüli gereinigt. Das hat super geklappt (die Kerne waren pechschwarz). Der Empfang ist jetzt astrein. Das Gehäuse ist auch fast fertig. Ich hoffe ich kann das Radio dann morgen wieder zusammen setzten. Bilder gibts, wenn das Gerät fertig ist.
      Gruß Julian
      Da fehlt jezt nur noch die physikalische Erklärung.
      Wenn die Kerne schwarz sind, ganz klar, dann war die Silberschicht oxidiert.
      Wenn man die Oxidschicht entfernt, dürfte das am Empfang eigentlich gar nichts ändern, denn was an Silber, auf das es ja ankommt, schon zerstört war, kommt ja nicht wieder zurück.
      Entweder hast Du zufällig beim Ein- und Ausbau einen anderen Fehler beseitigt (wie z.B. einen Keramikkondensator mit Sprung wieder in Position gebracht oder es gibt eine andere Erklärung.
      Sollte der Fehler wieder auftreten, oder durch Klopfen provozierbar sein, spräche das für Möglichkeit 1.
      Nein der Fehler ist seit dem putzen nicht wieder aufgetreten (auch nach bewegen das Chassis nicht). Ich glaube eher, dass nur eine sehr sehr dünne Schicht des Silbers angelaufen ist welches keinen spürbaren Verlust darstellt. Aber ich kenne mich im Bereich Empfang (leider) einfach null aus. Deshalb habe ich um die UKW Boxen immer einen großen Bogen gemacht.
      Gruß Juilan
      So das Chassis hat wieder seinen Platz im Gehäuse eingenommen und spielt dort schön vor sich hin. Ich hab ja erst gedacht dieses "kantige" Design gefällt mir nicht aber mit mit dunklen (nicht grauen) Skalenscheibe sieht das echt nicht schlecht aus. Die untere "Holzleiste" ist leider nicht so gut geworden. Der alte Lack ist z.T. abgebröckelt und den schmalen Streifen habe ich nachgemalt. Der Rest ist echt gut. Meine Schwester ist jedoch heute nicht da und hat die Digicam dabei. Bilder werden also morgen nachgereicht.
      Gruß Julian
      Das ist eine interessante Beobachtung! Wenn das bloße Entfernen der korrodierten Schicht bereits den Emofang verbessert, könnte ich es mir nur so erklären, dass sich in der Grenzschicht zwischen Silber und Silbersulfid (was sich dort ja wegen des Schwefels in der Luft meist bildet) eine schlecht leitende Schicht bildet, die dann durch den Skineffekt von der HF suboptimal durchflossen wird.
      Wenn diese Schicht entfernt ist, findet der Stromfluss wieder im Silber statt und alle sind glücklich.
      Das funktioniert, solange das Silber nur teilweise umgesetzt wurde und noch eine ausreichjend dicke Schicht elementaren Silbers verblieben ist.
      Auch wenn ich nach Schwefel nicht mehr viel verstanden habe, kann ich dir nur bestätigen, dass die Oxidschicht nicht sehr dick war. Ich konnte sie mit dem Fingernagel entfernen, habe dann aber die feine Stahlwolle vorgezogen. Darunter befand sich immernoch Silber. Der Empfang hat sich hierdurch wesentlich verbessert. Nur mal so aus Neugier: Ich nehme an, du hast die Kerne deiner Variometerstange nicht selber neu beschichtet. Wenn ich recht habe, was hat dich diese Behandlung gekostet?
      Gruß Julian
    • Benutzer online 7
      7 Besucher
